标题: T版三星T759开WIFI发热很大 [打印本页]
作者: po5    时间: 2015-10-22 10:45
之前正常使用后来机子很热(不是电池发热),一会儿关机,重开也是发热大,进桌面一会又关机,但是吧WIFI关了就不发热,可以正常使用,怀疑是WIFI模块,请问下有没的修,这个机子国内很少流通。
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-22 11:08
假焊下可能就好了、哈哈
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-22 11:09
是加焊、像4S那样无线模块容易出问题
虚焊会导致电流加大、电路负载增加的样子、如果不行估计得换芯片了
作者: 掉点王    时间: 2015-10-22 17:07
学习了,收藏下,
