方正笔记本插入U盘蓝屏重起
ab416467498
2015-10-22 10:29
方正笔记本插入U盘蓝屏重起
有一台方正R410SU笔记本 ,插入任何U盘 2秒后蓝屏重起,系统重装无效,什么驱动,杀毒,注册表之类都尝试过都不行,各位大神难道与南桥有关 ??求助
my灬路飞
2015-10-22 10:41
查USB口电压是否正常
小阿超
2015-10-22 10:44
这种情况好像还没有遇到过
taiwanadult
2015-10-22 10:46
先查一下USB供电是否正常,中间两个数据脚对地是否正常
2659285520
2015-10-22 10:48
那插键盘鼠标呢 不插U盘呢 。
ymy572876499
2015-10-22 10:49
所有U口都这样?如果是可以考虑更换南桥
龙123
2015-10-22 10:51
南桥的可能 大一点
维修刘工
2015-10-22 11:00
进pe啥的蓝屏不
霆AIR
2015-10-22 11:08
全部不可以使用看下是不是U口再考虑南桥
厌倦泪光
2015-10-22 11:11
你确定U口没有短路吗
厌倦泪光
2015-10-22 11:11
正常情况下要先插U盘进去、开机看能不能引导、能认到说明主板没问题、可能是BIOS引起的
尽染苍穹
2015-10-22 13:55
不建议自己搞,交给专业的人搞吧,方正这本,很老了吧
自然123
2015-10-22 14:07
5楼加9楼是正解。
dingge
2015-10-23 23:18
系统不对ba ,遇到过好几台
ck530
2015-10-23 23:27
SIS芯片组遇到几台差USB蓝屏 系统引起的 。
深渊魔主
2015-10-23 23:38
换U和接口试试,估计桥的问题大点
blmama
2015-10-24 09:22
USB口有短路吧。也有可能是BIOS引起的。
赵鹏亮
2015-10-24 09:25
南桥问题挺大的,建议断开USB测测
