标题: DELL IN2020MB显示器通病 [打印本页]
作者: 邓新华    时间: 2015-10-22 10:27
显示器开机插上信号线1分钟左右黑屏,指示灯也熄灭,此时电源板上电压12伏5伏偏低,带不动负载,更换 TOP258PN即可,已修好N台了。
作者: 泰博快修    时间: 2015-10-22 10:32
机器没修过 下次留意了  请问一下TOP258PN是电源管理芯片吗
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-22 10:34
这不能算通病,任何显示器电源管理坏了都会这样
作者: 黄剑宁    时间: 2015-10-22 11:13
长城也有。
作者: yblnm    时间: 2015-10-22 17:31
TOP258PN是电源管理芯片
作者: 329187072    时间: 2015-10-22 17:34
电源管理IC   飞利浦上也有见到类似故障的。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-23 10:39
要用一样的芯片才行是吧?
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-24 17:06
明基的也有 今天修到个  改了电源模块
作者: lastchen    时间: 2015-10-24 17:26
知道了 还没碰到这种
作者: huangtao1555    时间: 2015-10-25 09:03
是主攻电的那个芯片吗   还是二极管
作者: 不知修    时间: 2015-10-25 11:20
下次遇到注意下了
作者: danchaofan    时间: 2015-10-25 14:08
那这是管理芯片坏了还是不良呢?
作者: 122359869    时间: 2015-10-25 15:01
要是有图片看一下就好了
作者: 601293204    时间: 2015-11-7 13:31
正在修一台这机器,换了就好,谢谢分享
作者: smguowm    时间: 2015-11-7 13:38
谢谢经验分享。。。
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-11-7 22:52
电源管理芯片是吧
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-12 18:09
有没有可以代换的
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-6 20:47
呵呵,我也修到过,不通电,我的是300V电容鼓包了引起的  直接换了TOP258PN就好了
羽熙Dota 发表于 2015-11-12 18:09
有没有可以代换的
好像是没有。。。。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-6 20:48
冰封冷雁 发表于 2015-11-7 22:52
电源管理芯片是吧
我认为是电源管理芯片加MOS管一体的
122359869 发表于 2015-10-25 15:01
要是有图片看一下就好了
电源板上能看到芯片型号啊
作者: lxcai2011    时间: 2016-9-1 12:49
正好有这台机器修,订芯片去
作者: guopengfei    时间: 2016-9-2 14:16
那以后需要备点这个型号的
作者: 东方至男    时间: 2016-9-2 16:42
都是经验呀.不象牙
作者: 腾讯小组    时间: 2016-9-2 17:46
这个258PN很容易坏 它集成了 MOS和芯片
作者: 腾讯小组    时间: 2016-9-2 17:47
修道过几台显示器 都是用一段时间断电 开关灯也灭了的 不是暗屏
作者: 224023348    时间: 2016-9-2 20:49
修过显示器的都知道TOP258PN是通病。。。只要用258都经常碰到258不良啊,258炸了啊,,,,反正258就是通病芯片。所以说只要是使用TOP258PN芯片的电源板,,都有通病
作者: weiguokang    时间: 2016-9-3 18:38
这应该说是显示器的通病了
