标题: 华硕X43B偶尔亮机偶尔不亮机故障 [打印本页]
作者: 小小的爱情    时间: 2015-10-22 10:07
客户反应:开机10次有1-2次不显示。显示之后,都能正常进系统使用。
拿到笔记本电脑,拔掉电池和硬盘(防止弄坏客户的硬盘)。至于拔掉电池,当然是不亮机的时候,看电流的变化撒。好了,废话不多说,当着客户的面,反复开机10几次都正常。(难道怕我搞你啊!哈哈)。由于,暂时没有出现客户所说的问题。让客户留机维修,同意走人。
好吧,开始干吧!在次反复开机,呵呵我是很有耐心的哦!开到第28次的时候,终于不亮拉(电流只上到0.029A)。电流好低啊(南桥没有发出SLP信号),赶紧查以前的条件。板号LA_7324p  这机器没有图纸,就找了LA_7321P(位置号相同,元件不同),
这是AMD单桥的板,待机时要出3V5V还会再出一个1.1V,才正常(可是这块板,有点奇葩),待机时只会出3V5V和intel一般的主板没有区别。
那就测下3V5V发出的PG,一测只有1.8V,
追查SPOK就是去开启1.1V的电压。
断电测PG并没有短路,难道是电阻拉低了,拆掉PR703一样。这个信号还去了这里
由PR13上拉,SPOK是5V!一般都3V吧。再断开PR16,尼玛还是只有1.8V。直接从待机3.3V飞根线到3V5V的PG脚。再次开机,0了。
再断开PG,电流回到0.029A(说明,就是PG电压输出不稳定导致的)
作者: uc3132    时间: 2015-10-22 10:19
LZ还真有耐心连开28次,要我遇到这种问题的一般都喊客户先将就用着
作者: uc3132    时间: 2015-10-22 10:20
给楼主的技术和耐心加分
