华硕P5B-MX/WiFi-AP不触发
wwe63
2015-10-22 09:14
华硕P5B-MX/WiFi-AP不触发
1.华硕主板不触发
2.发现待机图中Attansic IC发烫其它小IC. 二个1117(量晶体好像正常)也是发烫
3.求高手指点..小弟不知如何下手谢谢''
4.求图纸谢谢'
遇说还修
2015-10-22 09:24
先摘了这个看看1117还会不会发烫,还有网卡。
小小菜鸟,
2015-10-22 09:42
发烫不一定坏 打下值 看下是否正常 南桥有没有烫手
少航
2015-10-22 09:44
查IO和南桥
xu4915
2015-10-22 09:46
看下3.3V短路还是5V短路了。
873808892
2015-10-22 09:54
如果折掉网卡还是如此,南桥不保。
taiwanadult
2015-10-22 10:30
先测一下3VSB是否短路了呀
wwe63
2015-10-22 10:32
开启电源.CPU风扇小小抖动一下。检查南桥 IO没发烫其它没发烫 没图纸不太会查
厌倦泪光
2015-10-22 11:15
南桥挂了估计、没得修、
wwe63
2015-10-23 08:17
换了二个1117一样没好........一棵3.3v正常另一棵2.3v会不会那棵元件坏了造成压降?
默念雨的殇
2015-10-23 10:05
发烫芯片先换了再说
854925517
2015-10-23 10:20
查看下个个的待机电压是否正常
有谦
2015-10-23 12:57
烤桥吧
hgcnsysu
2015-11-2 12:13
網卡故障也有可能導致3VSB短路~進而引發不觸發唷~估計拆掉網卡就可以觸發了~因為常修到這型號網卡故障導致不觸發~
