标题: 液晶显示器 acer x203H、 think 9927-AE6 [打印本页]
作者: rgcww    时间: 2015-10-22 00:23
时间:2015年10月21日
地点:地球人都知道的
人物:看 下 面 的图片
故障:通电一会闪烁黄灯、一会儿闪烁绿灯,两灯交替闪烁
acer x203H
电容,漏电导致显示器电源无法给驱动板供电,驱动板没有启动,显示器也就正常亮了,而是黄灯跟绿灯交替闪烁。更换2个1000uf25v的电容后,通电显示器恢复正常。
还有个联想的显示器
型号:看下图
9927-AE6
故障:插上电源不通电
也是2个电容的问题,更换后插电OK!
总结:维修中显示器更换电容的还真不少,这2台显示器使用时间都比较长了,出现电容不好的现象也属于正常范围之内,只不过问题现在不明显。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-22 09:17
这个用肉眼都是可以看出来的,,,,发了这么多图,技术含量不多
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-10-22 10:21
这样的问题比较常见
作者: 清风789    时间: 2015-10-22 10:53
这也太简单了吧 楼主
作者: 风灭    时间: 2015-10-22 12:58
这个板子看到就能知道的
作者: 风灭    时间: 2015-10-22 13:00
这种修到的很多的,每天都有几个 的
作者: rgcww    时间: 2015-10-24 22:28
这个 简单的问题,并不是简单的问题的,不拆开的话,说不准什么问题,
作者: rgcww    时间: 2015-10-24 22:30
对于 老鸟,是没有什么技术含量。
作者: rgcww    时间: 2015-10-24 22:31
清风789 发表于 2015-10-22 10:53
这也太简单了吧 楼主
兄弟,支持下,楼主也是这样过来的啊
作者: rgcww    时间: 2015-10-24 22:33
风灭 发表于 2015-10-22 13:00
这种修到的很多的,每天都有几个 的
说明你们的维修量大,钞票也多啊!
作者: 了望塔    时间: 2015-10-24 22:47
显示器电容坏的多的原因是,电容离散热器很近易长期烘烤,还工作在较高频率损耗大。另外选用的都是一般的电解电容,质量一般。
作者: 韩小乐    时间: 2015-10-28 14:42
呵呵  我也是笑了
作者: jackyooi    时间: 2015-11-14 13:57
谢谢分享学习了
作者: 在线财神    时间: 2015-12-9 08:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
