小白求助网上买的P8H61-M PLUS V2主板通电没反应!!!!
znen8609
2015-10-22 00:13
小白求助网上买的P8H61-M PLUS V2主板通电没反应了
情况是这样的 刚买来 直接拿了个带系统的硬盘 试机子 前两次还可以点亮主板 风扇转 显示 有图像 第三次在 试 主板就没有反应了 按开机键 风扇动一下(不是转)就没反映了 接小喇叭没声音 到底是 哪里出问题了 有没有可能BIOS坏了 啊
我的泪为谁飞
2015-10-22 01:27
拔掉12v 小4pin供电 看看是不是可以常转呢?
yyyaaa
2015-10-22 02:49
买多久了,退回去要求卖家重新发个好的来
shijianyi
2015-10-22 04:09
应该是12V短路了吧~~~~~~
网盲
2015-10-22 07:51
如果你没有一定的维修基础,还是换货或退好了。
wangjie4128
2015-10-22 08:17
刚买就退回去吧
fmhzcj
2015-10-22 08:37
应该是有短路了。
ckdkxbb
2015-10-22 08:42
先把板从机箱里拆出来,再试,不行的话,CMOS放电,内存条,显卡重插,再找个电源替换后试,如果还有问题,建议返回或送修,不是维修人员,不要自己弄。
BadGenes
2015-10-22 08:50
退回去吧
lovelcm97
2015-10-22 10:14
没过保直接送修吧建议
纯亮
2015-10-22 10:24
应该是CPU供电短路了,查CPU供电!!
遇说还修
2015-10-22 10:29
哪里买的还回哪里去比较合适
13259
2015-10-22 10:38
退货吧........
每天能坚持看书
2015-10-22 10:47
建议楼主拿去就近的电脑店看看!有惊喜!
瞧瞧嘎嘎
2015-10-22 10:58
网上买的就直接退了吧!
TGC702010822
2015-10-22 10:59
不要修 直接保修 最好
小小菜鸟,
2015-10-22 11:44
这还用想什么 所以说 不懂就别网购 特别是某宝的那种二手板
tslai
2015-10-22 12:12
这个是短路保护了,检查下 CPU供电
H55
2015-10-22 12:22
淘宝卖的主板好多 都是修理过的。翻新的 注意啊
rong1014
2015-10-22 12:44
你可以测一下是不是十二V短路啊
夏冬林
2015-10-22 13:10
还是赶紧的退货还来得及啊
mzvihv
2015-10-22 14:17
网上买的东西没售后~
我星依旧
2015-10-22 14:27
直接退货 你又不懂维修
qq765375004
2015-10-22 14:33
裸板试一下短路不,没安装好也可能短路
镜衍繁华
2015-10-22 14:41
退货给差评
更新到最新
2015-10-22 15:18
硬盘不要接还是一样吗
梦想电脑老板
2015-10-22 15:22
供电有问题啊
及时雨AA
2015-10-22 15:29
应该是电源坏或者短路
新世维电脑
2015-10-22 18:00
先查供电吧
951753asd
2015-10-22 18:42
问题描述的太片面了一点吧
江苏阳光
2015-10-22 21:04
板子上有短路,呵呵
duwenguo1
2015-11-6 12:49
是不是板子有通病啊 有知道的吗
a53541255
2015-11-6 14:15
如果才买的话最好是直接退回去、
你自己搞了他可以不给你保的哟。。!
神秘刺杀者
2015-11-6 14:55
排除接触不良吧,如果还是一样的话就发回去换一块
632261789
2015-11-8 09:46
是不是主板短路或者电源坏了?
ac1347
2015-11-8 10:25
直接退了吧——H61不出供电就是这个鸟样
330273157
2015-11-8 10:35
围观一下,
霆AIR
2015-11-8 10:43
这个问题没有遇到,看下有没大神解决学习,下次遇到参考
