ACER4551G不认U盘
newaircd
2015-10-21 23:11
ACER4551G不认U盘
接到的是商家的二修机,到手上一看,干过桥, 被同事加焊过,还是不认。到手修,1、检查USb外观是否损坏--没有 2、打所有USB供电对地值---正常 3、检查数据通信线路对地值---正常,到第三步 估计有人说桥坏,其实不然,接着检查桥USB模块供电 不对,L53第一脚3.3V,第2脚只有0.9v 被拉低 而且触发后才出来,看信号不对,s5状态都应该出来,怀疑短路或漏电 ,马上将几个滤波电容去掉,一查好了 电压出来了,开机插U盘 认了 好了,有人认为完工了,其实我也这样认为,交给客户不到1天 又返回来了,原因:拷贝500多兆的要30多分钟,一想不对 , 纠结了 又返回来检查电压还是正常,最后检查到L53有阻值了,果断去掉,换一坨锡搭上,开机再试,咦 正常了,交给客户 至此完。知道电感坏还能引起这故障C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\4551.png
newaircd
2015-10-21 23:12
不会发截图,见谅
夏清vip
2015-10-21 23:15
不认U盘?键盘鼠标插上有用没?
398166298
2015-10-23 17:21
电容短路 绝对不要忽略了
newaircd
2015-10-30 22:59
398166298 发表于 2015-10-23 17:21
电容短路 绝对不要忽略了
短路不怕 怕电容给你偶尔漏一点电 让你纠结死 阻值 和你当时测电压又正常
