LA-7981P 联想 G480
lohliak
2015-10-21 21:32
LA-7981P 联想 G480
收了一台联想 G480 是不显示的,上电1.3左右。怀疑是 bios,刷了可以开机。但是装回上机的时候就不显示了,于是加焊了显卡南桥。还是不行,再刷一次bios,屏亮了,但是就是 白色,灰色,红色,绿色,蓝色这样不停的出现。把屏线拆了外接有显示。请问这是啥情况?有没有可能可以把这个板子改成集成吗???请各位高手指点一下,谢谢大家。
lcc6670
2015-10-21 21:59
显卡问题!!!!
尽染苍穹
2015-10-21 22:00
显卡屏屏线,一般就这么多
小阿超
2015-10-21 22:02
应该还是显卡问题,BIOS是不是有点问题
宇智波鼬
2015-10-21 22:34
可以把独显禁用,或断开供电排除是不是独显的问题
zhx9544
2015-10-21 23:22
我有修到这款是蓝桥。。楼主没招的时候你可以试试 换一个
lohliak
2015-10-22 07:35
我把显卡供电除掉,依然出现白,灰,红,绿,蓝 这几个颜色轮流出现
xdit66
2015-10-22 08:25
我刚修一台和你板号一样,电流1.2过不去,拆南桥发现有进液,重做好了,还有这本的EC是带程序的
hcding
2015-10-22 08:40
这种情况,也有可能是屏的问题,可以简单替换法,看是主板还是上半部分的问题!
志在由
2015-10-22 08:42
换过屏试一下
xgy200412
2015-10-22 09:11
应该是显卡的问题
爱上时间
2015-10-22 09:13
显卡供电应该是缺少个 修到过类似的
新承2015
2015-10-22 09:13
好古怪的问题。坐等大神赐教
黑骑一护
2015-10-22 09:51
反正就屏,屏线,显卡这几个地方,慢慢找吧
面对面想你
2015-10-22 12:40
爱上时间 发表于 2015-10-22 09:13
显卡供电应该是缺少个 修到过类似的
遇到过用着正常呢突然就没信号了
何维
2015-11-12 13:15
基本上是显卡问题多,屏线也有可能,修过两台是显卡,但不到你这台是什么情况
