标题: 硬盘格式化出错了!!!高手来救!!! [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2015-10-21 20:57
今天碰到个一体机。I3CPU的。故障现象:主机进DOS就黑屏,进到PE里用DISKGEN分区,但到格式化提示:出错000000)  unknown Error..............用分区助手提示:代码:203  Failed to write DBR(with bad    cluster)   用硬盘测试没有坏道!!
请教高手,,能修么
补充内容 (2015-10-23 20:11):
问题解决了,,结果是串口数据线的问题。。。不要质疑我为什么不先换一个再说,,,因为这是个带电视功能的一体机50多寸,,太不好拆了
作者: 了望塔    时间: 2015-10-21 21:24
原来装的是什么系统?你应先全盘格式化再重新分区看看。
作者: 重庆老范    时间: 2015-10-21 21:41
进pe用低格程序低格一部分然后重新分区看看呢。
作者: 小阿超    时间: 2015-10-21 21:57
这种情况应该是分区表有问题,重新分区
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-22 02:53
来点图片把,这样好抽象啊
作者: 李波瑞    时间: 2015-10-22 19:43
有坏道了,能修.
作者: 李波瑞    时间: 2015-10-22 19:44
扫描一下,如果不严重说不定坏道能进到G表,也就可以用了.真有物理坏道,G表满,你没工具就修不了了.
作者: RqMing7755    时间: 2015-10-22 20:08
应该是坏道把
作者: llxy766    时间: 2015-10-22 20:09
没仔细看帖么??分过区了,,但是分的区,,如果格式化就出错了
作者: llxy766    时间: 2015-10-22 20:10
用PE的硬盘检测没有坏到啊
作者: llxy766    时间: 2015-10-22 20:11
同意,,明天试试下
作者: 李波瑞    时间: 2015-10-22 20:12
llxy766 发表于 2015-10-22 20:10
用PE的硬盘检测没有坏到啊
清除保留扇区,重建MBR
作者: llxy766    时间: 2015-10-22 20:16
李波瑞 发表于 2015-10-22 20:12
清除保留扇区,重建MBR
怎么清除保留扇区。。MBR重建过。。
作者: llxy766    时间: 2015-10-22 20:17
用VCR 446  擦除过
清除保留扇区,重建MBR
用VCR 446工具擦除过算不算。。。
作者: 李波瑞    时间: 2015-10-23 08:30
llxy766 发表于 2015-10-22 20:17
用VCR 446工具擦除过算不算。。。
清除保留扇区再菜单里找.
作者: 快乐番茄    时间: 2015-10-23 08:37
用DOS工具箱的硬盘检测工具试过没有?
作者: 了望塔    时间: 2015-10-23 19:16
我是说分区前先整盘格式化一遍,然后再分区,再格式化。
作者: llxy766    时间: 2015-10-23 20:09
快乐番茄 发表于 2015-10-23 08:37
用DOS工具箱的硬盘检测工具试过没有?
认真看贴自,,进DOS就黑屏了。。
格式化就出错
作者: 了望塔    时间: 2015-10-24 19:34
llxy766 发表于 2015-10-23 20:09
格式化就出错
看来硬盘有问题了!实在不行低级格式化吧!
作者: 快乐番茄    时间: 2015-11-1 18:09
以后这样的问题应该先从简单的方法来解决,秉承先易后难的原则,少走弯路呀。
