标题: 请教高手联想Y471A的屏线接口电容的位置在哪? [打印本页]
作者: 神秘2004    时间: 2015-10-21 20:40
请教高手联想Y471A的屏线接口电容的位置在哪?机子使用过程中开启部分软件蓝屏并自动重启,显示代码为atikmpag.sys。在论坛上找到并换了U11,可是还是部分软件蓝屏(如PPS,QQ浏览器,一开就蓝,目前其他软件没发现)请高手指点下屏线接口电容的位置和还有哪个配件会出问题的麻烦圈圈,借论坛一图用用,多多原谅!
作者: 小阿超    时间: 2015-10-21 20:42
蓝屏一般应该是软件问题,硬件问题比较少
作者: 小阿超    时间: 2015-10-21 20:43
维修思路一定要对不然会走很多弯路
作者: 张权杰    时间: 2015-10-21 20:43
从屏线哪一路找看看
作者: 神秘2004    时间: 2015-10-21 20:43
小阿超 发表于 2015-10-21 20:42
蓝屏一般应该是软件问题,硬件问题比较少
这机子是通病了,并非软件了!并且我装过很多不系统都是不行!
作者: hyc4280501    时间: 2015-10-21 20:45
楼主你好,看见你第一次在论坛发帖子 感觉你应该不是专业搞维修的, 如果是自己的电脑坏了 就拿到专业的地方维修 别弄不好扩大故障 这样就得不偿失了
建议到专业的地方维修
作者: 神秘2004    时间: 2015-10-21 20:45
张权杰 发表于 2015-10-21 20:43
从屏线哪一路找看看
我没东西测试,非专业维修,只想看看师傅们经验换下的东西,我直接换上
作者: 小阿超    时间: 2015-10-21 20:45
你学电脑多久了
作者: 天意wx    时间: 2015-10-21 20:46
你找的电容 是通病 ?是短路的电容位置吧
你的是蓝屏 还是综合分析下 不要老想着找通病
作者: 神秘2004    时间: 2015-10-21 20:49
是的,从论坛上看,几乎所有维修蓝屏的都是U11坏,电容短路,我这里城市没有专业维修,如需维修得邮寄,我打算先换了通病的东西不行再找人分析!U11我已经换了
作者: 873808892    时间: 2015-10-21 21:00
蓝屏与屏线没有关系,硬件这块只与内存,硬盘相关,
作者: 了望塔    时间: 2015-10-21 21:07
蓝屏好似与屏线接口的电容无关吧!
作者: 神秘2004    时间: 2015-10-21 21:23
显示代码为atikmpag.sys
作者: 神秘2004    时间: 2015-10-21 21:24
了望塔 发表于 2015-10-21 21:07
蓝屏好似与屏线接口的电容无关吧!
显示代码为atikmpag.sys
作者: zhx9544    时间: 2015-10-21 21:33
          这款机器 好像本人还没遇到通病, Y470到是有修到过。 楼主要是比太懂的话还是送修吧。修一下也不要多少  蓝屏代码可以发一下  帮你看看
作者: wym523708565    时间: 2015-10-21 21:35
建议送修,以免造成其它的故障
作者: lzp860527    时间: 2015-10-21 21:48
今天才注册的账号,兄弟,你的钱才是钱啊,别人花了时间,精力才找的问题,就你这简简单单的几个字就想解决了,你就慢慢等吧,
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-21 21:51
蓝屏并不一定是硬件所致,先软后硬,如果确定是硬件也要对照图纸,或跑线一步步查。就算是通病也并非所有机子都是出这问题,我决的一步步先后顺序来做比较稳。不然到时问题倒排除反尔扩大那才叫欲哭无泪呀。
作者: wang7500    时间: 2015-10-21 21:59
看楼主讲话就不是专业搞维修的。你找的电容在屏线接口附近,是一个击穿短路的电容。这个电容短路会造成大短。是不可能开机的。这个确实是通病之一。
你讲的蓝屏只能先排除软件问题。再去考虑硬件问题。如果是硬件问题就送修吧,自己搞会扩大故障的。
作者: lcc6670    时间: 2015-10-21 22:03
我也觉得这个不是硬件问题!只是显卡驱动和软件冲突
作者: 琪维PC    时间: 2015-10-21 22:11
我表示不会有什么结果,完全门外汉,要是什么问题都这么简单,大家都喝西北风了
作者: 夏清vip    时间: 2015-10-21 22:24
你说的屏线旁边的电容是这个吧?这个电容只会大电流或者暗屏,不会蓝屏的
补充内容 (2015-10-22 15:20):
怎么就山寨了?
作者: yu12230    时间: 2015-10-21 22:26
蓝屏跟电容没关系的
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-10-21 22:28
换内存 换系统  清灰 全部自己搞  要不就搞好 要不就搞坏
作者: 夏清vip    时间: 2015-10-21 23:09
(shqqqqqqqq大爷的,怎么就山寨了?)
作者: 夏清vip    时间: 2015-10-21 23:10
wchj5120,我热情跟你有关系吗?
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-21 23:35
请问是不是专业维修的人员呢??感觉通病是不能解决一切问题的,如果不是专业的还是拿到店里吧,
因为,自己弄可能会把事情搞复杂
作者: 浮城    时间: 2015-10-21 23:51
【迅维】真是越来越可爱了
作者: 可可小我    时间: 2015-10-22 00:45
显卡驱动,。还有网卡工作条件看一下
作者: 小王良    时间: 2015-10-22 06:23
原因分析:atikmpag.sys文件为显卡驱动程序文件,此文件出错可能导致跟显卡相关的如游戏办公作图等软件无法正常运行比较常见的现象就是蓝屏。
  解决方法:
  1. 重启电脑,按F8进入安全模式。在安全模式下打开设备管理器,卸载当前显卡驱动程序,卸载完成后重启电脑。
  2. 用杀毒软件进行磁盘扫描、病毒查杀,完成后重启电脑。
  3. 开始---运行"wuapp"搜索并安装系统重要更新,安装完成后根据提示务必重启电脑。
  4. 根据机器序列号从官方网站下载最新版本或者完整版本的显卡驱动程序重新安装,完成后重启。
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-22 06:40
如此修电脑变得太简单的,大家多支持!
作者: houda1988310    时间: 2015-10-22 07:43
现在确实好多人都不愿意花钱修电脑,真头疼
作者: houda1988310    时间: 2015-10-22 07:46
楼主可以继续弄,等弄挂了再花钱请人修
作者: 网盲    时间: 2015-10-22 08:08
从另一角度讲,自修的人越多,维修人的生意越好,这是不可否认的实事。
作者: xdit66    时间: 2015-10-22 08:20
你这提示ati的东西不是驱动有问题就是显卡,不要乱折腾
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-10-22 09:19
换板最保险啊
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-10-22 09:20
铜管和屏线之间那个电容
作者: lastchen    时间: 2015-10-22 09:22
我们论坛 不是需要邀请才能注册的吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-22 09:34
送给明白的人来处理吧
作者: cn1990    时间: 2015-10-22 09:44
你那U11换的对吗?是N沟道的管子吗
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-22 09:44
重装系统,更新各驱动。。先排除软故障,不行换cpu,内存试试
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-22 09:45
蓝屏跟屏线接口电容没什么关系
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-10-22 09:45
显示代码为atikmpag.sy
作者: huei55330213    时间: 2015-10-22 09:56
你的是显卡问题吧
作者: llzc    时间: 2015-10-22 10:17
这个问题,已经不是业余维修的能解决了,请慎重操作,最好拿去专业维修地方解决为好.
作者: lixuetong    时间: 2015-10-22 10:42
看这代码,应该是显卡问题。
作者: 艾肖肖    时间: 2015-10-22 10:44
如果短路会烧得很严重
作者: 艾肖肖    时间: 2015-10-22 10:45
就在屏线借口左下前方
  这个很好找的
作者: 2659285520    时间: 2015-10-22 10:46
真是个小白
