标题: 求助啊 EC不出S5_ENABLE [打印本页]
作者: zx64440599    时间: 2015-10-21 20:14
联想G480 版号G48G48L 一插电有3V5V 3秒就没了 51225的6脚20脚 EN信号有了之后就没了 手头没EC 没法换 EC供电 时钟(内部) 复位都有了 就是S5_ENABLE坑 EC 14脚 S5_ENABLE对地是120K 不知道如何下手了 求救
作者: zx64440599    时间: 2015-10-21 20:20
来人啊 BIOS刷过 能不能跳个3.3V去 有没什么影响
作者: 376446567    时间: 2015-10-21 20:22
联想的很多不都是这样的吗,插电3V5V出来没有,然后触发才有
作者: zx64440599    时间: 2015-10-21 20:26
问题是我不触发啊 就是不触发才修 还有我看时序图是S5_ENABLE很早就有了
Lenovo G48G48L 11326-1M.pdf
2.07 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-21 20:26
上EC图给大伙看看
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-21 20:27
而且你这个有了EN就没了、很可能是后级短路了吧
作者: zx64440599    时间: 2015-10-21 20:37
3V5V电感都是220的打阻值、
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-21 20:40
zx64440599 发表于 2015-10-21 20:37
3V5V电感都是220的打阻值、
你直接外接一个CMOS电池的3V到EN上、看看电压出来不、还是说也保护、
认真查查、是不是二级三级的3V 5V有短路、感觉问题不大
作者: hyc4280501    时间: 2015-10-21 20:47
这个EC是带程序的 不能乱换
作者: zx64440599    时间: 2015-10-21 20:49
能不能直接跳51225的VREG3.3去
作者: zx64440599    时间: 2015-10-21 20:57
hyc4280501 发表于 2015-10-21 20:47
这个EC是带程序的 不能乱换
没有带程序吧 我插电有3V5V的PWM BIOS有3.3的CS# 而且EC有CS#到BIOS
作者: 了望塔    时间: 2015-10-21 21:12
3V5V 3秒就没了是不是保护了。
作者: wym523708565    时间: 2015-10-21 21:40
触发条件不满足,开关有电压吗
作者: zhx9544    时间: 2015-10-21 21:44
              是有出吧   3 秒后就没了  可能是保护了 , 注意查查、
作者: zx64440599    时间: 2015-10-22 09:27
可能是啊 但是没哪里短路啊啊
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-22 12:39
可以悬空吗
作者: 12301230123    时间: 2015-10-22 14:50
AC_IN_OC#看看这个信号
作者: 宝国    时间: 2015-10-22 15:32
记得G480的IO是带程序的,不触发的很多是IO挂了
作者: cn1990    时间: 2015-10-22 16:22
看看5v有没有短路,EN有没有开启,更换电容MOS查外围电路
作者: luoquan006    时间: 2015-10-22 17:16
你要按下开关看看会不会再出来啊?现在的板子为了节能,按下开关3V和5V才会出来的!插上电源会来一下就没了,按下开关就来了!
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-22 17:27
不知道楼主说的是意思
作者: zxren88    时间: 2015-11-15 11:38
请问楼主解决了吗? 我也碰到同样的问题,s5_enable 插好电出来几秒就没有了。
作者: ametowfor    时间: 2015-11-17 09:50
如果有待机芯片, 建议更换下。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-11-17 17:19
会不会是信号被拉低了呢,仔细查查
作者: 睿达科技    时间: 2015-12-1 18:08
我也碰到一片联想B590, S5_ENABLE 一通电有,三秒消失,我用示波器测试,3V 5v正常,反馈正常,没有短路现象,按开机可以再次触发启动S5_ENABLE,怀疑这个本子的时序是这样的,因为按开关有RSMRST发出给南桥,也有开启信号通知南桥,谁有好的机子,可以测试一下,是不是这个是新版本节能的一种方式呢。。。
作者: 睿达科技    时间: 2015-12-1 18:10
查有没有RSMRST给南桥,和pwrbtn,,看南桥有S***#的信号回来吗?我这个是南桥没回信号给EC。
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-12-1 18:10
应该是9012问题 这个遇到挺多的
