标题: 示波器不正常波形总结学习 [打印本页]
作者: 474080434    时间: 2015-10-21 19:30
标题: 示波器不正常波形总结学习
今天修了个 进水的机器,3 5V 没有  但是换芯片后 打 芯片 3V电感  上管G极
如图,以前见过 这种波形的 帖子,但是论坛找不到了。 也忘了故障维修方法
现在再次发贴 求助,其实这机器 我已经放弃维修了,只是 修了一天 想和大家一起 学习总结下 示波器的经验
常见的 是  滤波不良,超压保护
这是我已经见过 和维修过的 案例,还请大家 说说 相关的 经验分享下
我传个 别人小结的一个图
此俩图为别人 资料里的图,一般都是 滤波  不良
更换电感后极 电容 即可。 大家讨论下  相关示波器  图形问题,自己发个帖子 链接
谢谢。
补充内容 (2015-10-22 15:07):
21楼 自己回复发了个帖子,是次天修的 一台过压保护实例
作者: 泰博快修    时间: 2015-10-21 19:54
说起示波器也惭愧  放在维修台上成了一种摆设 不过楼主能否将资料里面的图都提供上来 大家也跟着学习学习
作者: 474080434    时间: 2015-10-21 19:59
需要拿 去 论坛下的
示波器检修笔记本待机电路PWM的波形图.pdf
579.03 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天意wx    时间: 2015-10-21 20:12
示波器测量维修
不能单独测量上管G的波形   还要测下电感后级的波形 综合分析
作者: 376446567    时间: 2015-10-21 20:18
最上面那张图G级的波形是正常的吧,待机的时候好像就是这样的
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-21 20:32
我一般都是看下波形有没有跳变而已、还没这么复杂
作者: 474080434    时间: 2015-10-21 21:01
根据 图纸 那台机器 应该在待机时 产生 3V 5V的 结果没有 5V 电感没有电压,3V G极就是那个图,进水机器  放弃 了。如果说待机时 小电流 那个波你认为是正常的,那谢谢啦,我以前看过这 波形 忘了是什么意思。
作者: 474080434    时间: 2015-10-21 21:04
天意wx 发表于 2015-10-21 20:12
示波器测量维修
。也不知道这个波形怎么产生的,后极无电压。 应该是 下管放掉了。。。 不量了。原来量过 下管有个5V持续导通。可能后边还有短路,但是 万用表测 172 对地。 放弃 了
作者: 474080434    时间: 2015-10-21 21:05
波波需要深入研究下,发现 同行 都是3板斧,既然要从业一辈子,深入学习吧
作者: wendong    时间: 2015-10-21 21:11
什么牌子的示波器比较好用些
作者: 运成电脑    时间: 2015-10-21 21:21
抓波形我想大就应该都会的 主要试分析或者对比  楼主抓的上管G极波形的振铃波 属于正常的  只能说明芯片有动作了
作者: zhx9544    时间: 2015-10-21 21:27
  示波器还没用过。不过坛友们 可以发一些出来 供大家学习学习
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-21 23:39
没有示波器的孩子,对此发表意见:大神吗?波波好用不
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-21 23:40
474080434 发表于 2015-10-21 19:59
需要拿 去 论坛下的
这个好,学习一下着
作者: X61BGA    时间: 2015-10-21 23:57
http://www.chinafix.com/thread-758594-1-1.html
这里有详细有各个信号的波形图,包括设置,可以参考。
作者: 474080434    时间: 2015-10-22 09:56
wendong 发表于 2015-10-21 21:11
什么牌子的示波器比较好用些
这个我也就不懂了。 我用的是安泰信的,应该只要100M的 都能满足
作者: 474080434    时间: 2015-10-22 09:57
运成电脑 发表于 2015-10-21 21:21
抓波形我想大就应该都会的 主要试分析或者对比  楼主抓的上管G极波形的振铃波 属于正常的  只能说明芯片有 ...
谢谢,这个叫振铃波 哦~~
作者: 474080434    时间: 2015-10-22 09:58
十台机器  会有  一俩台用得到,不过基本 上示波器的机器都难修,修出来的几率很小
作者: xuhaijun15    时间: 2015-10-22 10:05
这个很实惠,对学习修板有帮助,现留下,谢谢楼主了
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-22 10:54
有示波器修PWM供电还是比较方便一点的啊
作者: 474080434    时间: 2015-10-22 15:06
刚修一台 B460机器  发现3 5V没有,示波器 测得
测得 5V电感后极 电压已经达到了 6V 并且瞬间掉电。
说明过压保护了。
加装个 电容 后 测试 稳定,然后 更换原电容OK 机器正常 工作
作者: 474080434    时间: 2015-10-22 15:07
作者: 宝国    时间: 2015-10-22 15:20
示波器用好了还是真可以少走弯路!可是这个还得自己平时多用多积累经验
作者: 13106608018    时间: 2015-10-30 08:41
需要拿 去 论坛下的
有用,
