标题: 苹果A1466 cpu供电1.75v 不正常吧? [打印本页]
作者: hjp未来科技    时间: 2015-10-21 17:37
来一 苹果A1466 ,开机进系统死机, 不进系统几分钟也会死机,
拆开大概量了下主板供电,发现cpu  1.75v  感觉不正常,然后找出图纸
  发现图纸标有Vout = 1.85V max  应该是最大输出1.85v   可是实际输出1.75v 不对吧?现在的u还需要这么高供电吗?各位大神来讨论下。
作者: hjp未来科技    时间: 2015-10-21 18:20
啥没人说句话呢??
作者: 低凋、进行曲    时间: 2015-10-21 18:48
SVID没调节之前1.75V是正常的
作者: 873808892    时间: 2015-10-21 18:54
表量不准,打波波看看就知道了。
作者: 了望塔    时间: 2015-10-21 18:57
苹果的还真不了解,新机器的话肯定没有这么高!
作者: wym523708565    时间: 2015-10-21 18:59
最大输出1.85,1.75应该属于正常的
作者: acp    时间: 2015-10-21 19:17
打波 看有无杂波     1:有杂波(纹波大)  检查滤波等。                               2:无杂波       电压为正常。
作者: 965127573    时间: 2015-10-21 19:55
没有修到过
作者: hjp未来科技    时间: 2015-10-22 02:01
873808892 发表于 2015-10-21 18:54
表量不准,打波波看看就知道了。
波波正常 ,表准 。
作者: hjp未来科技    时间: 2015-10-22 02:05
低凋、进行曲 发表于 2015-10-21 18:48
SVID没调节之前1.75V是正常的
是吗,可是亮机之后还是1.75v, 这时候svid应该调节了呀?一千修的时候真没注意过这个电压值,大哥有注意过吗?
作者: huyeping519    时间: 2015-10-22 09:19
值得学习一下下
作者: lastchen    时间: 2015-10-22 09:24
不确定  不过凭经验  不能先去怀疑这个电压
作者: hjp未来科技    时间: 2015-10-22 10:23
但是目前其他电压都正常啊,裸板都死机。
作者: hjp未来科技    时间: 2015-10-22 10:26
来有经验的大神来解解围呀
作者: wl198702    时间: 2015-10-22 10:56
这个电压应该正常吧!再查查其他的吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: gmajynipl    时间: 2015-10-22 10:59
很少修到苹果,看看大神们怎么说
作者: 追杀那女孩    时间: 2015-10-22 11:01
hjp未来科技 发表于 2015-10-21 18:20
啥没人说句话呢??
1.7V正常的
作者: 龙少恒良    时间: 2015-10-22 11:07
cpu电压太高了
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-22 11:12
这个电压正常的 你用大型软件就会飙高
作者: hjp未来科技    时间: 2015-10-22 11:19
龙少恒良 发表于 2015-10-22 11:07
cpu电压太高了
我也觉得,现在的cpu什么还会有那么高电压呢?但好多人都说正常啊
