标题: 富士康g31mv无cpu供电 [打印本页]
作者: 354042539    时间: 2015-10-21 16:58
标题: 富士康g31mv无cpu供电
主板测cpu无供电,芯片是rt8841,测32脚无供电(en脚),测与一个贴片电容和一个三级稳压管连
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-21 17:01
先外接一个、就是自己改3V到EN、试试看是否正常、
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-21 17:02
最好有图纸看看时序、一般都是别的电压没出来、导致EC没出EN的、
作者: 纯亮    时间: 2015-10-21 17:02
先把三极管拆掉吧!!
作者: jmdna    时间: 2015-10-21 17:33
同意楼上的拆了应行
作者: 了望塔    时间: 2015-10-21 17:42
先打阻值,没有短路测三极管的B基电压是多少。
作者: yblnm    时间: 2015-10-21 17:46
楼主想表示什么
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-21 17:50
论坛里面有图纸  下载下来看看吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-21 18:09
三极管拆除就有EN了,再看看有没后遗症
作者: llxy766    时间: 2015-10-21 18:54
然后呢。。。在往下跑啊
作者: qq765375004    时间: 2015-10-21 21:48
跑线路吧,会发现的
作者: mzvihv    时间: 2015-10-22 14:19
没EN挺好修的~
作者: 更新到最新    时间: 2015-10-22 15:22
测下三级管的e级是不是接地的  是的话 直接拆掉
作者: 先飞电脑    时间: 2015-10-25 17:19
我是来学习的,
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-25 17:37
先看看EN电压,先拆,不行再换
作者: 香格啦    时间: 2015-10-25 19:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: raokyo    时间: 2015-10-25 20:02
我是来学习的  真没别的了
作者: red·如此美    时间: 2015-10-25 20:03
有图纸了吗,最好查图纸,找到具体的原因
