标题: 联想一体机A700 维修一例 附图纸点位 [打印本页]
作者: glm7605    时间: 2015-10-21 16:36
前段时间来个2个顾客说是单位的联想一体机坏了要维修,还必须当他们的面把硬盘拆走,说有重要资料,交代必须要修好,啥材料这么重要还要2个人来。遐想中。。。。。。。。
开机看看。开机后左上角出现了PC2个字母 紧接着屏幕出现了10 seconds power saving
意思是10秒后进入节能状态,然后屏幕黑了,就没有然后了 电源指示灯仍然亮着风扇也在转看看电流已经达到2.3A 应该亮机的,习惯性的测了一下无线网卡接口的PLTRST信号 有3.3V电压说明机器应该已经跑码,能出现英文说明一体机的背光9成是好的 先到迅维网下了个BIOS 刷
了一下故障依旧 在百度和【迅维】的论坛上搜索了一下 发现有不少这种状况但是没有解决的办法 还是一步步修吧 先检查LVDS接口信号
这个接口除了123脚的5V没什么好检查的 测量5V正常 发现下边的几组信号都来自于RTD2663
这个应该是屏的信号处理 类似于屏的驱动板 有一个BIOS u18
会不会这个BIOS引起的屏幕黑屏呢? 搜查了一下没有这个BIOS的资料,突然想起修液晶的时
候把BIOS清空有时候也能解决黑屏故障 ,就把BIOS取下先读取保存好资料再清空,装上后连
英文显示都没有了还是黑屏,还原BIOS资料还是老故障,在测量RTD2663周边电压都正常 手
边也没有这类芯片更换只能暂时认为他是好的
再把主板上所有电感电压测量一遍都是正常的,修到这时候也只有一个可能了 显卡 先把显卡
上BGA加焊,完成后故障依旧,很是头疼,难道换显卡吗?一个显卡100多,还要订货。
不甘心 把显卡的图纸翻出来 凡是复位供电的再测一遍
ATI_RST# 3.3V   1.0V_REG 1.1V 正常
当测到1.8V_REG的时候发现电压为0V 追查1.8V_REG
这是没有大电感的供电 由RT9025产生 测量2 3 4脚正常 6脚无电压输出 6脚对地阻值为0 因为
不好判断是RT9025坏了呢 还是后级短路 动手术吧 用手术刀把R342 R341轻轻的切断(注:此
处有风险,因为你不知道板层下边是什么,有可能是空的 也有可能是供电或者地线,不能切的
过深)切断后6脚输出电压1.8V 那就说明后级的显卡坏的可能性大了 接着在后级上焊接一根线
用烧机大法开始烧机 突然发现显卡虽然发热 可是显卡上边的有几个电容更热 大约在4个电容
的范围 索性4个电容都换掉  然后装机 测试 10 seconds power saving 几个英文又出来了 正在
懊恼的时候 突然屏幕一跳 熟悉的联想LOGO画面跳出 OH Yes 。。。。终于修好了!
四个电容坏了1个 不过电容焊接点都很黑 都换掉吧
写的容易 实际也修了2天 加分不会影响你的下载分,你的鼓励是我的动力 谢谢!
超过200分再写一篇!立贴为证!
bios.zip (3.74 MB, 下载次数: 128)
