标题: IBM T42时过时不过内存 [打印本页]
作者: 张楠益    时间: 2009-1-17 10:28
标题: IBM T42时过时不过内存
请高手指点一下,不过内存时,把内存取下在上回去,就过的了,关机后又不过了,请大虾指点迷津,谢谢! :L
作者: 精汇    时间: 2009-1-17 10:31
先排除虚焊
作者: 张楠益    时间: 2009-1-17 10:33
我把供电的电感都汗了一便,跟他有关的块子都汗了的
作者: 光毅    时间: 2009-3-20 05:34
偶遇到T30跑28不过内存,后检查内存槽附近小电容短路了,也会造成不过内存!
作者: 小罗花非花    时间: 2009-3-20 11:16
内存槽加焊试一下可以就好了
作者: 马永浩    时间: 2009-3-20 11:37
这个跟T30不一样,T30内存槽爱坏...你看看不过的时候内存上不上电压...
还有跑码是多少?.....有没有报警?....内存摘了报警声是否一样?........
我以前遇见过这样的问题,不过是R52的机器,..........后来换了北桥好了....
T4X的机器我修过很多,没发现有内存槽坏的......
完活儿~~~
