ZXCVWtest
标题: 给大家推荐一个非常实用的U盘系统测试方法 [打印本页]
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-21 15:42
平常的U盘引导只有PE和DOS、但是大家知道有时候我们遇到了蓝屏、死机、上不了网、或者笔记本维修时进不了系统等等的问题、由于PE的权限、局限性、有时进PE是无法检测出来是硬件还是软件问题、一般都要拿个硬盘重新装个系统测试、但这太浪费时间了、所以有人想出了一个很有用的方法、就是把正常的系统装到U盘里面去、这样大家用U盘引导进去的时候就是一个正常的系统了、可以进行高级权限的设置和测试、这边推荐一个、很简单的系统封包、像装U盘引导一样、喜欢就下载吧、能多给点下载分就谢谢了
将下载压缩文件解压后,执行里面的SuperUSB.EXE,插入USB盘,按安装系统,几分钟或者更长时间后,安装完成,就可以拿这个USB盘启动运行了其他机器,这个卡瑞飞安装器(SuperUSB.exe)极大地加速了系统安装到普通U盘的速度。这样一个原版Windows 7 x86镜像,完成安装到8G 的普通U盘中,只消耗了5分半钟,将这个U盘插到电脑运行,运行速度秒杀机械硬盘。
一般下载里面的32位WIN7和XP就行了、如果你喜欢、记得给分鼓励啊、
地址http://pan.baidu.com/s/1gdFv1Gv#path=%252FCWFBAK
U盘一般都是要8G以上的
作者: 民工F    时间: 2015-10-21 15:47
看起来挺高大上的,有空试试,还有谁用过?
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-21 15:48
这个看起来不错的说,不过我 不上门,都是店子里测试机器,如果有问题的来,需要系统测试的我顺手就挂个硬盘上去,也不复杂
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-21 15:49
感觉就是效率问题、这个效率高啊
作者: liaoli    时间: 2015-10-21 16:05
感觉挺有用的,收藏先
作者: 了望塔    时间: 2015-10-21 16:14
U盘插到电脑运行,运行速度秒杀机械硬盘?我不相信!
作者: 小阿超    时间: 2015-10-21 16:18
还没有听说过,有时间试一下
作者: 小阿超    时间: 2015-10-21 16:22
如果客户硬盘里面有资料需不需要先把硬盘拆下来
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-21 16:40
用过的就知道这个很有用处了
作者: 18726102910    时间: 2015-10-21 17:30
这个到底是什么玩意?、直接在电脑系统下运行?
作者: liaoli    时间: 2015-10-21 18:02
这个系统好像认不到电脑自身的硬盘,进入系统后只有U盘一个盘符
作者: 132530    时间: 2015-10-21 18:37
好东西,先收藏了,慢慢研究。
作者: bobofu    时间: 2015-10-21 19:06
谢谢楼主,做个记号先
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-21 20:24
可以的吧、要进去后打完你硬盘的驱动。然后重启就有了
相当于U盘引导、只不过引导进的是一个正常的系统
作者: 从为我为从    时间: 2015-10-22 06:45
U盘插到电脑运行,运行速度秒杀机械硬盘
我非常怀疑{:3_59:},不过也先谢过楼主分享,回头让我试试,看看实际运行如何
作者: 路路佳    时间: 2015-10-22 07:27
是不是将系统装在u盘上啦
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-22 11:06
路路佳 发表于 2015-10-22 07:27
是不是将系统装在u盘上啦
是啊、相当于维护系统、可以拔插任意的机子上
作者: 18726102910    时间: 2015-10-22 14:45
我不懂,这个相当于跟PE一样吗
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-10-22 19:55
18726102910 发表于 2015-10-22 14:45
我不懂,这个相当于跟PE一样吗
是啊、可是PE不能上驱动、正常驱动就可以测试
作者: ltx100    时间: 2015-10-22 23:06
不同硬件驱动不同,怎么解决?进去后安装驱动?网卡还没有驱动怎么办?这个不算方便,我一般进ubuntu系统,量产进u盘,1-2分钟进去后,声显网全有,麦克风,摄像头,蓝牙全有,几乎95%以上全兼容。体积才1g。比你这个强多了。这样测试声卡,网卡,麦克风,摄像头,全不在话下。
作者: 18726102910    时间: 2015-10-23 12:21
反正我是看不懂,太麻烦了
作者: my灬路飞    时间: 2015-10-23 16:41
还是觉得PE好用
作者: ray88    时间: 2015-10-25 22:36
楼主资料不错,改天有时间测试一下好不好用
