Acer 4739
水蝶纟彖飞淼
2015-10-21 15:31
Acer 4739
DA0ZQHMB6C0 这个机器到我手上2个BIOS 都被干过 查了下 没CPU 供电 VR-ON 是EC 发出来的 EC 到 芯片 我 断掉发现 有3.3V 在补上 有没了 是CPU 供电这端拉低了? 没有思路了 是芯片拉低了?
有时很苦
2015-10-21 15:37
这总得有个故障描述吧
厌倦泪光
2015-10-21 15:46
量了下是否有短路
厌倦泪光
2015-10-21 15:46
还有准确的电压是标准的3.3吗?是不是上拉电阻那端的电压没有了
厌倦泪光
2015-10-21 15:46
我觉得CPU IC那个坏的可能性高
了望塔
2015-10-21 15:47
EC 到 芯片你断掉发现有3.3V 再补上 却没有了,说明是后级拉低的,换芯片吧。
hanxuelcf
2015-10-21 15:48
按照上电时序,把供电都查查。。。
