标题: 求助大神 [打印本页]
作者: 田海涛111    时间: 2015-10-21 15:10
标题: 求助大神
东芝L700 鲁大师提示显卡温度过高 有什么解决方法没有   除尘散热都做了  貌似是显卡问题
作者: 小阿超    时间: 2015-10-21 15:14
把电脑拆开清理一下灰尘然后换上新的散热硅胶
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-21 15:38
感觉是显卡 那就干他一炮 注意下铜管
作者: 田海涛111    时间: 2015-10-21 15:48
是加焊吗 3楼的
作者: 了望塔    时间: 2015-10-21 15:55
鲁大师提示显卡温度过高,检查一下是真的过高吗?若是只有做好散热措施或换显卡了。
作者: 田海涛111    时间: 2015-10-21 16:00
高的都报警了  加下焊能管用吗
作者: hhyyoo1    时间: 2015-10-21 16:07
田海涛111 发表于 2015-10-21 16:00
高的都报警了  加下焊能管用吗
加焊不管用...应该是显卡有问题,如果你清洁好的话
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-22 10:13
果断换显卡吧
作者: uc3132    时间: 2015-10-22 10:27
铜管有问题没?刷个BIOS试试
作者: 爱过你    时间: 2015-10-22 10:37
温度高,掉电吗
作者: redfish133    时间: 2015-10-22 10:42
双显卡的话禁用独显
作者: 追杀那女孩    时间: 2015-10-22 10:58
去专业的维修点 不会拆 把电脑弄坏呢
