标题: 陈菜鸡维修之G455(同行做的故障) [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2015-10-21 15:07
感觉这个案例比较经典,如果对您有帮助,请帮忙加分!谢谢!
最近生意也随着天气冷淡了下来
不过对我来说也是好事
毕竟只拿固定工资哈哈!
因为老板做二手回收生意
早上收了一台G455
拿到手上的时候不通电 0.000
拆机后发现声卡附近有焊油 换了待机芯片RT8206
测量后发现5V短路
断开5V后级,3-5V出来
由于声卡有被修过
直接断开这个电感(因为被焊过)
断开后5V不短路
换了个声卡芯片后,连上电感还是短路
仔细观察这个位置是电容(因为有个0欧的电阻)
解决这个问题后开机亮机5秒后掉电
掉电到0.037
无法触发
测量后公共点短路
烧机,显卡的上管短路
心想没道理啊
无缘无故的怎么会烧上管
换个上管再试试,还是烧
这次连芯片上下管都换了
依旧啊
还是烧上管
查看了下图纸
仔细查看了下2脚-14脚-12脚-13脚是否有问题
在背面发现了问题
这里一个0欧电阻没了
位置号是PR603
原以为这样就没问题了吧
开机后居然过LOGO后卡光标重启
刷过BIOS依旧
这下可没招了
上迅维搜索5971P后发现第一个帖子就是这个问题
刷BIOS解决了
注:BIOS图纸论坛都有,不上传重复资料了
作者: 小阿超 时间: 2015-10-21 15:18
楼主果然是高手啊
作者: 黑暗纪实 时间: 2015-10-21 15:35
这个排版够给力的
作者: hanxuelcf 时间: 2015-10-21 15:45
楼主思路清晰 ,没有走弯路 受教了
作者: daifu508 时间: 2015-10-21 15:53
不错,功底较深,学习中.
作者: mys493502894 时间: 2015-10-21 16:25
上家怎样做得故障了?
作者: maling1987 时间: 2015-10-21 16:29
楼主思路清晰 ,没有走弯路 受教了
作者: zzpy1093 时间: 2015-10-21 16:38
楼主思路清晰。水平很好
作者: 了望塔 时间: 2015-10-21 16:54
连烧显卡供电上管是因为G极悬空了吧!
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2015-10-23 10:56
你没仔细看帖子吗?大哥
作者: wym523708565 时间: 2015-10-23 11:39
陈总这背景是怎么的
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2015-10-23 12:44
QQ会员的功能
作者: wym523708565 时间: 2015-10-23 14:01
还有这好处呢,是不是我也要弄个
作者: 凯华电脑 时间: 2015-10-23 14:18
还贴必须顶
作者: 永不言败524 时间: 2015-10-23 14:30
楼主牛呀
作者: xiaobao114 时间: 2015-10-23 14:31
给你加个分.楼主很仔细啊.
作者: huei55330213 时间: 2015-10-23 14:42
功底较深
作者: 胆中胆 时间: 2015-10-23 15:03
楼主是主板的设计者吧?说得太透了,一般高手也得捉摸一阵。赞!
作者: 维修峰哥 时间: 2015-10-23 15:06
修的很不错呀,修机就是要这样。
作者: 琐碎 时间: 2015-10-23 15:16
这故障做的,明显往死路上逼
作者: dlq11291008 时间: 2015-10-23 16:09
黑心的同行,哎,不过楼主还是很细心
作者: 泌阳天胜 时间: 2015-10-23 16:18
不错,思路清晰
作者: MFKYFSS168 时间: 2015-10-23 17:05
后还是没有修好对吗?我以为修好了呢?
作者: 李江米 时间: 2015-10-23 17:05
楼主不错,做故障的也牛逼
作者: 汇晟电脑 时间: 2015-10-23 17:08
做故障的同行还不是太绝。
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2015-10-23 18:20
....帖子都没看,你也回帖啊
作者: 南昌芯通电脑 时间: 2015-10-23 18:44
这故障做的,明显往死路上逼
作者: 403198980 时间: 2015-10-23 18:45
楼主高手,仰慕,努力学习啊
Powered by Discuz! X3.4 |
