查看: 20913|回复: 19
DELL 戴尔Vostro3400老笔记本拆机清灰
发表于 2015-10-21 13:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  自己的戴尔Vostro3400,每天用两个小时候都会过热自动关机。到了秋天彻底不行, 只能拆机扫灰。
  1. 笔记本拆机前取下笔记本电池,防止在拆机过程中造成短路,拆下D面的大盖板。以前的笔记本设计都不太好,取下盖板只能做简单的换内存硬盘,要做扫灰维护,只能完全拆机才行。
  2. 硬盘下面有颗螺丝,要去掉
  3. 把D面的螺丝全部拆光,包括4个垫圈下面的螺丝
  4. 拆掉光驱,下面的两颗螺丝也要拆掉
 5. 键盘上方有几个卡扣,用小工具拗开后即可取出键盘
  6. 键盘下方的金属板
  7. 取下键盘上的排线
 8. 取下整个C面
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-10-21 14:01:50 | 只看该作者 �
  9. 整个主板终于露出了庐山真面目,不过还没有完成,主板是方面安装的,需要取下来才能清洁散热器
  10. 取下主板
  11. 整个散热系统
  12. 满是灰尘的风扇
  13. 清洁后的风扇
发表于 2015-10-21 14:20:37 | 只看该作者 �
在这论坛的都会拆各种笔记本吧
发表于 2015-10-21 14:21:28 | 只看该作者 �
看看风扇可以上点油的
发表于 2015-10-21 14:38:43 | 只看该作者 �
DELL很少能不拆机清灰的
发表于 2015-10-22 09:43:47 | 只看该作者 �
有发现清灰拆机有一简便方法,一般都能行!就是先找一栋高层楼房,越高越好,到楼顶把机器往下一扔,一般都能拆得较散,运气好灰也能掉的差不多的!万一不行再来一次!
fsh
灰是没有了,不过笔记本也成灰了。。。。。。。。怎么和客户交代呢?  详情 回复 发表于 2016-1-19 18:48
我是小白 ,这么好的办法我咋想不到呢  详情 回复 发表于 2015-10-22 10:17
发表于 2015-10-22 10:17:47 | 只看该作者 �
sw1238845 发表于 2015-10-22 09:43
有发现清灰拆机有一简便方法,一般都能行!就是先找一栋高层楼房,越高越好,到楼顶把机器往下一扔,一般都 ...
我是小白 ,这么好的办法我咋想不到呢
发表于 2015-10-22 16:45:10 | 只看该作者 �
看风扇上的灰不多,问题不大,关键是出风口是否让灰尘堵住了。
发表于 2015-10-22 19:46:59 | 只看该作者 �
有没有想过再买一个外置的小风扇,放外面吹
发表于 2015-10-27 08:45:12 | 只看该作者 �
这机器还好, 没有什么灰尘
发表于 2015-10-27 18:59:18 | 只看该作者 �
这机子一看,就知道不好拆,看着都好多
发表于 2015-11-5 17:43:56 | 只看该作者 �
是不是清了灰之后就不开机了.....呵呵
发表于 2015-11-26 09:33:51 | 只看该作者 �
这机器拆起来好麻烦
发表于 2016-1-15 22:29:04 | 只看该作者 �
老戴尔的机器拆的都费劲,,记得以前拆了一台d420,,结果装上掉电,问师傅才知道板子瞟了
发表于 2016-1-19 18:48:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 18:51:27 | 只看该作者 �
拆的很仔细,一步步都拆出来了,小白有福了。
发表于 2016-1-20 10:55:31 | 只看该作者 �
dell笔记本一般要全拆  还有hp的
发表于 2016-1-22 14:03:48 | 只看该作者 �
谢谢! :) :) :) :) :)
头像被屏蔽
19#
发表于 2020-8-29 14:39:48 | 只看该作者 �
啊
头像被屏蔽
20#
发表于 2020-8-29 14:40:08 | 只看该作者 �
第十步主板怎么拿下来啊
