华硕x201e
wyzb
2015-10-21 13:48
华硕x201e
刚到手发现键盘连键毫不犹豫定了个键盘,一般笔记本这都是换键盘立马就好的事情,结果一波三折,第一个键盘到了拆机小心装好,都知道这个机子要全拆的换键盘,开机测试傻眼了,键盘打字还是会乱掉,连键也有,按一个打几个也有,新的键盘也坏啦?还是怀疑键盘,联系卖家重新发了一个,客户刚好过来拿我在装第二个键盘的时候,当面装好测试ok ,真的是新键盘有问题,收钱拿走。 第二天客户就来电话说晚上就不能用了键盘,看电影老是往回倒,我一听就明白是方向键连键,一测试果然键盘又不正常了,现在不能再怀疑键盘了,查论坛赶紧的,真找到几个说法,是bios呢还是南桥芯片呢,轻易不敢下判断,这个机子南桥芯片是什么型号什么价格呢,有哪些朋友遇到过帮忙一下。谢谢
尽染苍穹
2015-10-21 14:50
把电容扔了,或许就好了,你试试,至于动不动BIOS和南桥有没有问题,试过再查吧
wyzb
2015-10-27 13:39
后来换了个i3的板升级上去键盘问题就没有了 还好和客户沟通能接受 不然就得贴换键盘的钱了
zpf251424437
2015-10-27 14:13
看看IO那么的问题啊
ZHANGHOUHI
2020-5-18 17:54
键盘接口相连的电容之类的看有没有,拆掉试试,不行就看EC了
资安通
2020-5-18 17:56
(217.4 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2020-5-18 17:57 上传
你看下键盘接口是否有ESD(6条腿),共5颗。上有件的话,把它拆下试试。
ywzywz2009
2020-5-19 15:07
还你你的客户好说话。
太平理想电脑
2020-6-4 22:09
修好了吗 今天也遇到这样问体 不敢随便下手
