ZXCVWtest
标题: CPU MOS一个下管没有1V [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2015-10-21 13:25
标题: CPU MOS一个下管没有1V
梅杰G41 主板,,3组MOS ,CPU管。刚开始开机不显示·3个下管都没有电压,,清理下灰尘可以显示了,但是 3个上管12V,2个下管0.86V··1个下管没有电压。。。啥情况,换了一组上下管还是一样?
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-21 13:31
能显示了你还管他干嘛
作者: zhumianbao    时间: 2015-10-21 13:37
遇说还修 发表于 2015-10-21 13:31
能显示了你还管他干嘛
怕不稳定啊
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-21 13:39
zhumianbao 发表于 2015-10-21 13:37
怕不稳定啊
DELL有款775,经常CPU短,我摘了总短的那组好几次了,没返修过
作者: 创微    时间: 2015-10-21 13:46
芯片损坏了吧 加焊看看  不行就换一片 IC
作者: parallelfriend    时间: 2015-10-21 15:40
可以换一下与那组管子相连的电容试试看?等结果。
作者: zhumianbao    时间: 2015-10-21 15:44
客户·急着用,反正能开机他就拿走了。。我担心那个脆弱的·下管·没电压·不知道如何是好。
作者: llxy766    时间: 2015-10-21 18:59
有这么神奇的事??没见过。。
作者: .H.    时间: 2015-10-21 20:03
intel的u功耗不高少一路供电基本没问题 但是最好摘除没电的那一路 你这种情况貌似是管子开路或中间的什么元器件开路了 要是管子短路击穿触发一次后掉电就不能再触发了
作者: .H.    时间: 2015-10-21 20:06
以前遇到个很奇葩的华硕 内存无供电查来查去发现电感一头有电进 电感另一头所连的铜皮没电出 拆下电感发现焊盘断线导致无电压输出 你看下会不会是这种情况
