查看: 5748|回复: 29
技嘉H61主板
发表于 2015-10-21 11:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板没有CPU电压,,查芯片95836.            9角EN没有电压。查图纸是CPU_VTT转换来的。
问题出在Q19上。VCCSA0.65.。三极管导通,但是Q18G级电压没有拉低。。。。短接Q19的D,S主板可以亮机。。。
换掉Q19。。。芯片标注W1P应该是三极管,用T04..702代换都不行。但是短接芯片的D,S主板又可以亮。。郁闷了。。。谁知道用什么信号的三极管代换。
补充内容 (2015-10-22 22:44):
此板最后是拆了Q18,试机半天一切正常。。。。。
发表于 2015-10-21 11:44:40 | 只看该作者 �
可以找相同参数的可以换  但是最好是在H61板子上找
发表于 2015-10-21 11:45:10 | 只看该作者 �
图纸上标注q19是mmbt2222a,600ma,40v。
具体什么型号的三极管可以代换列?  详情 回复 发表于 2015-10-21 12:01
发表于 2015-10-21 11:47:29 | 只看该作者 �
0.65V有点低吧,三极管要0.7V以上才可以的
0.65就够了  详情 回复 发表于 2015-10-21 12:02
发表于 2015-10-21 11:53:50 | 只看该作者 �
找图纸维修吧
我都把图纸发出来了。。。你这是要被扣分的节奏吧。  详情 回复 发表于 2015-10-21 12:03
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
夏冬林 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-21 11:56:11 | 只看该作者 �
q19 d s可以亮机  9角EN没有电压。查图纸是CPU_VTT转换来的  不明白 图纸看一下
CPU_VTT转换成VTT_PWRGD 就是CPU电压的EN。说的有点跳跃。。。  详情 回复 发表于 2015-10-21 12:05
发表于 2015-10-21 12:01:53 | 只看该作者 �
具体什么型号的三极管可以代换列?
发表于 2015-10-21 12:02:20 | 只看该作者 �
0.65就够了
发表于 2015-10-21 12:03:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 12:05:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 12:15:45 | 只看该作者 �
拆掉 Q19算了。。。。懒得麻烦
应该是拆Q18。。我试看看。。。  详情 回复 发表于 2015-10-21 12:35
发表于 2015-10-21 12:35:35 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-10-21 12:15
拆掉 Q19算了。。。。懒得麻烦
应该是拆Q18。。我试看看。。。
发表于 2015-10-21 13:00:40 | 只看该作者 �
我也觉得问题在VCCSA     电压太低了   不是Q19的问题,找产生VCCSA的管子去才是根源
拆了Q18一切正常。5V电压也拉低了。。。应该是Q18的问题造成的。。。  详情 回复 发表于 2015-10-21 13:32
发表于 2015-10-21 13:32:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 16:19:57 | 只看该作者 �
直接找个NPN型的,如W04、T04、W1P等都行。
发表于 2015-10-21 16:29:46 | 只看该作者 �
有图纸就是方便
发表于 2015-10-21 16:32:48 | 只看该作者 �
不是数字三极管 查下三级管数据手册的VI(ON)  值一样的替换
发表于 2015-10-21 16:49:47 | 只看该作者 �
随便找个NPN型的三极管都行啊!
发表于 2015-10-21 16:53:08 | 只看该作者 �
三极管参数不是图纸上写了吗,实在不行找个一样地板换
发表于 2015-10-21 16:59:58 | 只看该作者 �
到技嘉板上找个带11字样的 就可以
