标题: 求助三星270E5U图子和点位图 [打印本页]
作者: 泪无色    时间: 2015-10-21 11:18
蛋疼的三星270E5U被上家修的太烂了,到手拆机一看,南桥都被拔掉,没装。先看下待机电流,一看偏高。因手上无任何资料。只有试着看什么地方有没有发烫,结果发现待机芯片,51225发烫,先不拆,量了下19V没短路,另外量了下旁边的电容,发现短路,用烧鸡发烧了下,EC旁边的电容冒烟了,拆掉不短路了,3 5V还是没有,继续把桥装上去。最后还是没有 3     5 V ,目前没任何资料,只是查了下芯片的工作条件.没3   5v开启。到此无法在继续下手。跪求图子或点位图,望各老板,有的贡献一下。小弟十分感谢。。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: xuyuqiang    时间: 2016-1-21 13:42
我也要找,我的进蟑螂了。
作者: 1466828356    时间: 2016-8-15 15:45
图纸点位  没有的 可以看看 这个 http://www.chinafix.com/thread-895042-1-1.html   出3  5   v了   可以试试
作者: 1466828356    时间: 2016-8-15 15:46
1466828356 发表于 2016-8-15 15:45
图纸点位  没有的 可以看看 这个 http://www.chinafix.com/thread-895042-1-1.html   出3  5   v了   可以 ...
对了   如果 除出35  v了 别忘了  告诉我一下
作者: 简单任务    时间: 2017-2-22 16:42
我也碰到一台,待机芯片发热。
