zhangxunhai 发表于 2015-10-21 09:56
粉加的不对呀,,,,,,,,,,,,,
静忆幽林 发表于 2015-10-21 10:02
是因为 88A 加到 2612A硒鼓 粉加错么?
541872190 发表于 2015-10-21 10:04
你加了88A 发现加错了之后 没有把加错的88A倒出来就继续加12A的粉是吧?看起来是两个粉不兼容 直接合体了 ...
静忆幽林 发表于 2015-10-21 10:10
88A粉 加了一点,发现不对,立马停止,但没倒出来,直接再加2612A。网上说这两种粉通用,也不知道真假
便民电脑总汇 发表于 2015-10-21 10:17
楼主你加的这个硒鼓是从硒鼓没齿轮的加粉口加入的还是拆开磁滚和刮板加的?如果是后者应该是把磁滚一头的 ...
lini3hao 发表于 2015-10-21 10:53
生意惨淡 楼主都开始搞打印机啦 看来以后我也要学习点别的东西了 技多不压身啊!
静忆幽林 发表于 2015-10-21 11:11
是啊,我主修笔记本, 台式机一般都是换主板,显示器难得直接换 电源板驱动板,已经沦落为板卡级别维修 ...
tianshu00 发表于 2015-10-21 17:50
用风机把硒鼓里面的粉全清除掉,灌上专用12a粉就可以搞定。每一种墨粉的带电量不同,两种混合在一起会出现 ...
静忆幽林 发表于 2015-10-21 18:03
还是不行哦, 下午全部清洗干净并换上 2612A粉,复印还是出现了 底部发黑, 打印也一样!
printe 发表于 2015-10-21 18:24
会不会没装好?
,拆掉清里,够麻烦的,那家伙好多灰尘,,黑黑的,弄完发现自己鼻孔里都是静忆幽林 发表于 2015-10-22 20:37
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201510/22/203409vi4yjqi4ae4em4et.jpg.thumb.jpg加错 ...
静忆幽林 发表于 2015-10-21 19:19
之前加过几次 联想和兄弟的,所以拆装过程还是很小心的,应该不会没装好,一会过去 换个感光鼓试下,希望 ...
