戴尔N4030笔记本USB接口
付本攀
2015-10-21 09:17
戴尔N4030笔记本USB接口
今天接到一个N4030的笔记本原来是大电流,经维修是内存供电出问题了,自然内存也坏了,更换芯片和pwm管后可以开机,在加上内存后亮机,客户要求装系统, 装玩系统后驱动都打好了在装软件时突然出现usb无法识别就换了个接口还是一样的,心想是不是驱动或者系统出问题了呢,关机在开机看看bios可不可以认USB,呵呵一开机进入bios完了在这个里面都不认,想想刷个bios看看,可是还是不行,想想是不是南北桥坏了,请大侠吗出出注意
trungtinh789
2015-10-21 09:26
chip HM lam thit luon
穿壁引光
2015-10-21 09:28
5V有吗 这机器 碰到没供电的 修出来在刷BIOS才好
lvjingang
2015-10-21 09:29
你先刷个BIOS试试吧,你打一下USB的对地阻值啊
付本攀
2015-10-21 09:49
5v供电正常,对地阻值都是18K左右,红表笔接地和黑表笔接到阻值一样
霆AIR
2015-10-21 09:51
BIOS没有刷对啊 或者BIOS里面关闭了
付本攀
2015-10-21 09:54
BIOS是在官方网站输入快速服务代码后下载在系统里面刷的,bios电池放电也测试过了,我这边有两台N4030的本子,两个BIOS设置都是一样的
特意对比过了
付本攀
2015-10-21 09:55
BIOS以前是出厂是的A05后面刷成A07了A07是最高的版本了,我哪台好的也是A07
付本攀
2015-10-21 10:05
有没有人遇到HM57的桥有问题的呢?请大侠门帮忙解决一下
wym523708565
2015-10-21 10:14
照这样有可能是桥问题了
黑暗纪实
2015-10-21 10:24
排除BIOS就可能是桥了
taiwanadult
2015-10-21 10:46
先打一下中间两个数据的值是否正常呀,再看供电是否正常,如果正常,再看一下南桥USB模块是否正常,如果正常那就换桥吧
惟妙惟笑
2015-10-21 10:51
供电,阻值都正常,bios刷了,那只能换南桥试试了
天胜科技
2015-10-21 11:05
楼上正解 供电,阻值都正常,bios刷了,那只能换南桥试试了
付本攀
2015-10-21 11:44
谢谢大家,我今天发个桥回来测试一下看看
一个。
2015-10-21 11:52
排除BIOS就可能是桥了
红河科技临B09
2015-10-21 12:12
多刷几个BIOS看一下
jac-
2015-10-21 12:20
测一下,USB接口的对地阻值,和USB供电。
chen781236516
2015-10-21 15:43
电压信号都正常吗?
hanxuelcf
2015-10-21 15:51
把桥加焊一下可以试试。。
mohammedalepgig
2015-10-21 16:18
sometimes i could not understand translations
daifu508
2015-10-21 16:20
楼主最后结果大家分享一下哟!
付本攀
2015-10-26 17:40
供电是说的接口供电还是模块供电
说一句我不走了
2015-10-26 18:09
打下usb阻值 量下供电 在看桥usb 的模块条件 正常 哪就只能换桥哪1
从一开始
2015-10-26 22:13
taiwanadult 发表于 2015-10-21 10:46
先打一下中间两个数据的值是否正常呀,再看供电是否正常,如果正常,再看一下南桥USB模块是否正常,如果正 ...
正解 说的很详细
桥坏了
2015-10-26 22:16
每个USB口都打值一下,如果某个故障可能不是桥,都一样那就果断换吧
