标题: 关于计算机主板维修不是事儿这本书 [打印本页]
作者: 闷哥    时间: 2015-10-21 04:42
10. 3   nVIDIA 芯片组 主 板 时序 讲解 微 星 MS- 7509 主 板 时序 分析 如下。
(3) 插上 电源 输出 5VSB, 通过 如图 10- 122 所示 电路 转换 得到 5VDIMM 双 路 供电, 再通过 图 10- 123 所示 电路 降压, 得到 3VDUAL 待机 供电。
工作 原理: 待机 时 VCC5_ SB 给 U7 的 7 脚 供电, 短 接 开关 产生 触发 信号 给 桥, 桥 输出 高 电平 的 SLP_ S5# 信号 给 U7 的 6 脚。 U7 开始 工作, 从 7 脚 和 8 脚 同时 输出 低 电平 驱动 信号 5VDRV1 和 5VSBDRV1, 控制 Q7 截止、 Q9 导通。 VCC5_ SB 通过 Q9 转换 为 5VDIMM 供电。 桥 再输出 SLP_ S3# 高 电平 给 U7 的 5 脚, U7 从 7 脚 和 8 脚 同时 输出 高 电平 驱动 信号 5VDRV1 和 5VSBDRV1, 控制 Q7 导通、 Q9 截止。 VCC5 通过 Q7 转换 为 5VDRV 供电。
到后面的
(7) 短 接 开关 产生 SWON# 触发 信号( 3. 3V- 0V- 3. 3V 跳 变), 经过 图 10- 127 所示 电路 转换 为 IO_ PWRBTIN# 给 IO 芯片 80 脚。 IO 芯片 经过 内部 逻辑 转换 后, 从 81 脚 输出 PWRBTN# 跳 变 信号( 见图 10- 126) 给 桥 请求 上 电。
,难道这个主板开机 ,要按两次开机吗,,还是其它原因
作者: 舟行逆水    时间: 2015-10-21 07:09
这本书总体如何,分享一下。我也准备进一本
作者: 爱问    时间: 2015-10-21 07:21
不知道你说的按两次开机什么意思   你摘录的最后一段是开机信号的时序 意思就是你点了开机后这个信号是怎么一步步工作的,这个时序就可以为你以后的维修提供了检修思路(办法)
作者: 闷哥    时间: 2015-10-21 07:51
爱问 发表于 2015-10-21 07:21
不知道你说的按两次开机什么意思   你摘录的最后一段是开机信号的时序 意思就是你点了开机后这个信号是怎么 ...
我的意思,是按开机键,再按一次开机键,主板才工作,。如果按照这本书讲的,是(3)步 待机时,短接开关产生触发信号给桥,,到了第(7)步时再短接开关产生SWON#触发信号,到IO给桥
可以,我买的电子版的,便宜点
作者: 闷哥    时间: 2015-10-21 07:53
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-21 08:08
非常好看,而且我觉得还可以作为工具手册,遇到有难题就拿出来看看,可以有新发现!
作者: 党华    时间: 2015-10-21 08:22
是按一次的,你理解错误,你多读几遍就懂了。
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-21 09:19
这个不是书写错了,而是书上没有指明在S3#,S5#都为低电平时该芯片是否工作,该芯片的时序是在没有按开关键的时候是可以输出5VDIMM的,只要供电,4脚的MODE为高电平,7脚都可以输出高电平,不管S5/S3为高低都可以输出5VDIMM,所以在没有按开关键的时候实现上是可以产生5VDIMM和3VDUA,并且在按开关之后该芯片可以通过S5/S3的高低电平组合来控制Q9导通还是Q7导通
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-21 09:25
刚才说错了一点在没有按开关之前只要条件满足,从7脚输出低电平使MOS管导通
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-21 09:35
闷哥 发表于 2015-10-21 07:51
可以,我买的电子版的,便宜点
电子版多少钱啊,求价格
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-21 09:40
你说地这些,当io和桥待机条件满足,等待用户按下开关,io收到开关脉冲跳变瞬间以同样地跳变发给南桥,南桥再回给io一个slp信号,io收到slp信号才回去持续拉低电源绿线,接着全版供电开启,在你按开关到上电速度很快以纳秒计算,望采纳
作者: 慕容红霞    时间: 2015-10-21 09:55
这书什么用的?哪里买啊
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-21 09:56
慕容红霞 发表于 2015-10-21 09:55
这书什么用的?哪里买啊
很好用,你可以在淘宝购买!
作者: 慕容红霞    时间: 2015-10-21 09:58
每天能坚持看书 发表于 2015-10-21 09:56
很好用,你可以在淘宝购买!
那师傅应该有,等下我过去叫她借
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-21 10:36
电子版是什么意思?PDF?
作者: 喜事多    时间: 2015-10-21 10:46
电子版本的 很期待啊
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-21 10:50
慕容红霞 发表于 2015-10-21 09:58
那师傅应该有,等下我过去叫她借
你小心又被她骂你!
作者: 阿正哥    时间: 2015-10-21 10:58
贵不贵哦,容易看懂吗
作者: 黄祺益    时间: 2015-10-21 12:43
可以,我买的电子版的,便宜点
电子版的在哪里可以买 楼主给个链接
作者: luckey    时间: 2015-10-21 13:18
新手容易看懂吗?
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-10-21 13:24
不会按两次啊,一次就触发,不知道你是怎么理解的
作者: 海韵之恋    时间: 2015-10-21 16:22
这个PWRBTN#输出是经过IO芯片内部延时电路延时后才出来的。
作者: 闷哥    时间: 2015-10-21 22:43
http://www.amazon.cn/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E4%B8%BB%E6%9D%BF%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E4%B8%8D%E6%98%AF%E4%BA%8B%E5%84%BF-%E8%BF%85%E7%BB%B4%E7%BD%91/dp/B00V4OG84S/ref=sr_1_1_twi_kin_2?ie=UTF8&qid=1445438598&sr=8-1&keywords=%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E4%B8%BB%E6%9D%BF%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E4%B8%8D%E6%98%AF%E4%BA%8B%E5%84%BF
作者: 闷哥    时间: 2015-10-21 22:49
luckey 发表于 2015-10-21 13:18
新手容易看懂吗?
不知道你的基础知识如何,好的好,可以看懂
作者: 闷哥    时间: 2015-10-21 22:51
最开始的S5信号,是怎么产生的,只是按开关吗,主要是IO待机电压还没有加上呀桥的电压也没有加上呀
他写的比较模糊
作者: 闷哥    时间: 2015-10-21 22:52
默念雨的殇 发表于 2015-10-21 09:35
电子版多少钱啊,求价格
44
黄祺益 发表于 2015-10-21 12:43
电子版的在哪里可以买 楼主给个链接
在亚马逊,第二页有链接
作者: 闷哥    时间: 2015-10-21 22:53
taiwanadult 发表于 2015-10-21 09:19
这个不是书写错了,而是书上没有指明在S3#,S5#都为低电平时该芯片是否工作,该芯片的时序是在没有按开关键 ...
你确定在实物上量过 吗
作者: 闷哥    时间: 2015-10-21 22:57
默念雨的殇 发表于 2015-10-21 09:40
你说地这些,当io和桥待机条件满足,等待用户按下开关,io收到开关脉冲跳变瞬间以同样地跳变发给南桥,南 ...
不知你看过这本书没有, 英伟 达是通过开关来控制待机电路,待机电路有电后,输出电压给桥,由桥来输出s5s3来拉低电压控制,电源输出
作者: yjwxfxte    时间: 2015-10-21 23:28
这个可以买
作者: dddddkk    时间: 2015-10-22 01:21
这必须有,时不时拿出来喵喵很有帮助
作者: wangjie4128    时间: 2015-10-22 08:48
不是事我这买了5类,不错
作者: 闷哥    时间: 2015-10-22 22:29
wangjie4128 发表于 2015-10-22 08:48
不是事我这买了5类,不错
好多
作者: 583931727    时间: 2015-10-22 22:50
可以,我买的电子版的,便宜点
电子版在哪里买呀?
作者: 583931727    时间: 2015-10-22 22:57
583931727 发表于 2015-10-22 22:50
电子版在哪里买呀?
没找到,求给个链接呀。
作者: 闷哥    时间: 2015-10-22 22:59
583931727 发表于 2015-10-22 22:57
没找到,求给个链接呀。
http://www.amazon.cn/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E4%B8%BB%E6%9D%BF%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E4%B8%8D%E6%98%AF%E4%BA%8B%E5%84%BF-%E8%BF%85%E7%BB%B4%E7%BD%91/dp/B00V4OG84S/ref=sr_1_1_twi_kin_2?ie=UTF8&qid=1445525919&sr=8-1&keywords=%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E4%B8%BB%E6%9D%BF%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E4%B8%8D%E6%98%AF%E4%BA%8B%E5%84%BF
作者: 闷哥    时间: 2015-10-22 23:00
闷哥 发表于 2015-10-22 22:59
http://www.amazon.cn/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E4%B8%BB%E6%9D%BF%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E4%B8%8D%E6%9 ...
kindle电子书,购买后下载kindle 软件,去看
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-23 05:02
不是事我这买了5类,不错
是积分换的,还是花钱买啊?
话说既然都买了5本,为什么不连最后一本也买了呢?
作者: 郭东武    时间: 2015-10-23 09:22
楼主这本书如何  我也准备买一本去,准备买本笔记本维修不是事儿,分享下购书心得。
作者: 闷哥    时间: 2015-10-23 22:58
我只买了一本主板的维修,其它的没买,这本不错,我想其它的也不会差到那去
作者: 郭东武    时间: 2015-10-24 08:18
是最新版的吗 楼主
作者: 闷哥    时间: 2015-10-24 21:57
郭东武 发表于 2015-10-24 08:18
是最新版的吗 楼主
是
作者: 指教o    时间: 2015-10-24 22:56
这是书上摘抄的吗
作者: lv1051190809    时间: 2015-10-24 23:35
很想买这本书,又担心自己看不懂,,
作者: 郭东武    时间: 2015-10-26 08:14
闷哥 发表于 2015-10-24 21:57
是
好的  谢谢
作者: 闷哥    时间: 2015-10-27 02:56
指教o 发表于 2015-10-24 22:56
这是书上摘抄的吗
是
作者: 583931727    时间: 2015-10-27 09:50
谢谢     终于找到了
作者: feicome    时间: 2017-2-17 09:16
内容充实 主题明确
