标题: 请教rsmrst#信号 [打印本页]
作者: ベ漂流瓶ヅ    时间: 2015-10-21 03:59
标题: 请教rsmrst#信号
如题,论坛上很多同学发过时序的帖子,看到的rsmrst#这个信号都是说检测到电源适配器插入,自动就会产生rsmrst#高电平!电池模式下要按开关键触发后才出现rsmrst#高电平。可今天测量了一下手头这块仁宝的板子,插入电源适配器rsmrst#并不是高电平(以为电路有问题)!而是按开关键触发后才出现rsmrst#高电平!?
请问各位师傅,怎样判定一块板子是要触发后rsmrst#出现高电平,还是插入电源适配器自动产生rsmrst#高电平?   谢................!
作者: over91    时间: 2015-10-21 07:09
这个信号大多数要开机才出吧,图纸上没时序还真不好说
作者: 小王良    时间: 2015-10-21 07:11
这个真不好确定,现在新的大多是按电源键之后才有的。 为了省电……
作者: 党华    时间: 2015-10-21 08:25
你不用去纠结这个问题,按照步骤一步一步来修就可以了。
作者: daijiandong    时间: 2015-10-21 08:47
很多都是通电后才有的,@!!
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-21 08:55
这里主要是慢慢积累经验吧,没有准备的判断
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-10-21 09:07
我个人认为:
(1)如果RSMRST#这个信号是被南桥待机3V上拉的,那么EC检测到适配器、自动开启南桥待机电压后,RSMRST#就会自动被置高;
(2)如果南桥待机是在按下开机键后产生的,那么按下开机键、南桥待机产生后,RMSRST#才会被置高;
(3)如果RSMRST#是EC发出的高电平,大多为EC收到待机芯片的PG后置高RSMRST#,或者EC被触发后才会置高RSMRST#。
作者: wgopp520    时间: 2015-10-21 09:14
具体看厂家上电时序。为了节能,好多是,按开关后才产生。适配器检测信号是:acin、dcin.  具体的信号名称也看厂家命名。rsmrst#待机电压好信号。
作者: 穿壁引光    时间: 2015-10-21 09:16
每一个厂家代工的主板都不同 靠平常累积 有的图纸带时序的 可以参考没有的只能靠经验了
作者: lvjingang    时间: 2015-10-21 09:30
这个信号有的机器是在待机的时候就为高,有的机器需要按下开关之后才为高!所以要根据不同的设计方案来判断
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-21 09:37
新的机器都是按开关,旧的都是自动的
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-21 09:38
维客叶孤城 发表于 2015-10-21 09:07
我个人认为:
(1)如果RSMRST#这个信号是被南桥待机3V上拉的,那么EC检测到适配器、自动开启南桥待机电压 ...
支持楼主,这还真说不准,具体情况还要参照具体机子上电时序啊
作者: 我为本本狂    时间: 2015-10-21 09:59
楼上说的,这个真说不准,以前也纠结过这个问题
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-21 10:30
根据时序来判断吧
作者: 自然123    时间: 2015-10-21 10:42
很简单啊,你看ec、rtc、开机rom的待机电压用什么。有经验的就会知道广达少数是上电后出来的,不知道这个修到死也修不出来。还有华硕更要注意,3v5v并非都要出来,可以出3v而不出5v的。
作者: ベ漂流瓶ヅ    时间: 2015-10-21 23:42
自然123 发表于 2015-10-21 03:42
很简单啊,你看ec、rtc、开机rom的待机电压用什么。有经验的就会知道广达少数是上电后出来的,不知道这个修 ...
小白很菜,不明白大神说的意思,可否讲解详细点。
作者: zixuechengcai    时间: 2015-10-22 08:20
管它呢,你就插适配器测一下,没电压,就按开机,再测下有没有电压,不就行了,
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-10-22 08:43
要看机器型号,不同型号不一样的
