机型:惠普CQ43
,测试发现掉电之前各大电感的波形很靓仔
!!!!惊奇的发现,cpu的电压嘟已经出来了而且电压也很正常!!!难道cpu坏了???还好有台大病着的联想G400在躺着,这机cpu是好的!换了cpu之后心怀着开心的心态通电,哎。。。。。。故障还是一样的
!!!!cpu的电压嘟已经出来了!!!cpu也没有坏。。。。。。看来是某个信号或者某个下级电压短路了,,,致使掉电!!就这样 一下1个小时过去了,中午饭时间来了。。看着机子没搞好,没心情吃。。。。。。
难道断线了????请示我的万用笔《《《测试发现没有断开呀!!!这是什么回事??难道难道是某一个信号出不来才出不了?既然思路有了,只好额着头查了,查了大半天,什么鸟嘟没查到。。。。
还没有等我反应过来,几秒钟的时间又掉电了,,,这次掉电不一样了!!!!!不会反复重启
,手颤抖了一下,马上去按开关。。。。哇啦啦的电流有上来了。。。。几秒后又掉电。。紧张而又兴奋的我居然忘了装散热器,吧散热器装好了
不掉了、、装屏幕,亮了。心里只是想想,真的是底座漏电了,哈哈。接下来就是测试。维修到此结束
穿壁引光 发表于 2015-10-21 08:56
真的假的 修过一台这样重启是 换PCH好的 拆底座就能好?
yushengli 发表于 2015-10-21 11:21
楼主,什么底座啊?说清楚些
楼主,什么底座啊?说清楚些
ct4251809 发表于 2015-10-21 11:12
楼主是拆了CPU底座吗?
优秀妞妞 发表于 2015-10-21 09:27
看的我好累,楼主如果配个图就轻松多了,我想确认一下,底座是哪一个底座啊?cpu的吗?给个图片最好了
xkrsxh1 发表于 2015-10-21 09:57
真的没看太明白,你拆的是什么座啊?
gdycmsb 发表于 2015-10-22 10:29
那你拆了CPU底坐,要怎样装CPU和散热风扇啊
