标题: DELL 1088 过LOGO 掉电 维修 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2015-10-21 00:56
电脑店客户过来的本,说是自动关机,拿到测试能进系统,测试一直没出问题,然后关机2天,等其他忙好了。再开发现已经出问题了,出现过LOGO 后立马掉电了,有时候又可以用一段时间,温度什么都正常。查了一下论坛其他兄弟的帖子。现象都和我这个有所不同。我开始怀疑是显卡。加热后没反应。在CPU 输出电容上加了个470电容还是一样。测量EC 66脚。HWPG 3.3V 正常 参考其中一个兄弟的帖子说是PU1 PG 信号出问题导致的掉电。。直接加焊这个芯片发现机器居然不亮了电流在0.9A 但是不掉电了。重新加焊然后清晰干净发现又是原来的情况亮机过LOGO 掉电。。看来毛病应该就是这里了。断开6脚PG 开机测试发现亮机不掉电,反复测试还是不掉。然后接回刚才割断的6脚线路。毛病回来了过LOGO 掉电。PU1看来损坏。直接更换。 毛病根除。从情况来这个PU1 损坏比较多。都接近通病级别了
注意:芯片6脚位置有点特别别搞错了,可以看电路板,电路板上印着。但是不能根据芯片来数,我发现有错位。和正常有所不一样提醒一下
作者: yutao822    时间: 2015-10-21 07:23
这种隐蔽问题楼主都修好了 怎能不看到楼主帖子而查到问题 ?
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-21 08:02
写得清晰不错
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-21 08:28
这种问题有点难查呀,有示波器有机会能分别出来
作者: 运成电脑    时间: 2015-10-21 08:30
很好分析  收藏了
作者: benyiai    时间: 2015-10-21 08:36
这种问题好难修
作者: xt4eyq    时间: 2015-10-21 08:42
很头痛的问题,仔细才重要
作者: 8176762    时间: 2015-10-21 08:42
这个是什么供电啊
作者: 穿壁引光    时间: 2015-10-21 08:53
掉电最头疼了
作者: ct4251809    时间: 2015-10-21 08:58
楼主,这是广达的 板吧?
作者: 1713927585    时间: 2015-10-21 09:12
厉害 LZ肯定也是花了不少时间的 谢谢分享故障 让大家少走弯路
作者: 908620063    时间: 2015-10-21 09:14
好厉害耶,这也能搞定
作者: 小杨维修1    时间: 2015-10-21 09:21
多谢楼主分享
作者: kcq1432    时间: 2015-10-21 09:28
有坛友就是好啊!
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-21 09:29
手上有个联想掉电,蛋疼
作者: 過客    时间: 2015-10-21 09:33
謝謝分享能抓出掉電不簡單
作者: huyeping519    时间: 2015-10-21 09:35
hwPG正常,为什么会没有pu1的PG,楼主有量一下吗,为什么就直接换PU!
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-21 09:42
管家供电的PG不对?
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-21 09:52
恩,很不错的维修经验,我现在正在修一个Dell N4030的掉电呢
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-21 10:02
掉电很蛋疼  感谢分享经验的前辈
作者: llzc    时间: 2015-10-21 10:13
这个PU1主要是什么功能 ,还有就是,LZ直接断开6脚,应该也能正常用吧.
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-21 10:14
PU1是什么的供电芯片??
这种掉电,怎么能查到是这个芯片的呢????
好多疑问啊,,,,
作者: lichangru    时间: 2015-10-21 10:18
pu1是什么芯片  型号是什么楼主也没写?
作者: liu369666    时间: 2015-10-21 10:19
这种问题不好找啊,楼主厉害,加分。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-10-21 10:22
掉电最不好搞了,通病还好,要是其他问题有得搞了
作者: octopus163    时间: 2015-10-21 10:24
有奉献精神,给你加5分。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-21 10:27
这个PG确实难查些 技术不错
作者: machao123    时间: 2015-10-21 10:33
广达PG不正常  就会造成掉电,不过PU1也很发现啊。
作者: wym523708565    时间: 2015-10-21 10:41
PG不正常导致掉电,那1.05电压正常吗
作者: 工孙    时间: 2015-10-21 11:29
显卡供电了。
作者: yushengli    时间: 2015-10-21 11:36
楼主辛苦,多谢分享
作者: songjiang123    时间: 2015-10-21 11:37
刷BIOS,还有就是显卡供电
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-10-21 11:39
如果 可以用的话就用吧
作者: 278201354    时间: 2015-10-21 11:39
掉电的机器修起来很麻烦 感谢楼主分享!
作者: gmajynipl    时间: 2015-10-21 11:40
这个芯片坏的挺多的
作者: 徐思强    时间: 2015-10-21 11:45
AMD 的  基本北桥坏的最多了
作者: 一个。    时间: 2015-10-21 13:06
清晰不错   技术 高
作者: 舟子    时间: 2015-10-21 13:44
pu1 什么供电?
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-10-21 14:37
楼主,这是广达的 板吧?
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-22 10:26
我的是显卡驱动兼容性问题,打了下官方驱动好了
作者: 趁买内    时间: 2015-10-24 11:25
应该是PU1的PG 在掉电的最后一刻有出现偏低的 现象。我这里没示波器没抓到这个瞬间变化。然后拉蒂HWPG 造成的掉电,很明显我断开 PU1 的PG 机器马上正常了。这点不难看出
作者: 趁买内    时间: 2015-10-24 11:26
这个机器的HWPG 和PU1 的PG 是直连的
作者: 趁买内    时间: 2015-10-24 11:27
对,断开就正常了。但是我最后确定毛病后。还是更换这个芯片的。为了稳定
作者: 趁买内    时间: 2015-10-24 11:33
baobaobuku9 发表于 2015-10-21 10:14
PU1是什么的供电芯片??
PU1为+1.05V 供电芯片 这种掉电头疼。因为HWPG 在亮机的情况下是正常的,没有偏低的表现,但是还是可以判断是否HWPG 造成的。可以修改HWPG 电路。强制时期高电平,或者一路路断开各路的PG 信号。一旦毛病确定是PG 引起的就简单了。前期因为HWPG 正常一般人会忽略
等兄弟你修到的时候就知道是什么芯片了。图纸有写。
作者: 趁买内    时间: 2015-10-24 11:34
PU1输出的1.05V 一直很正常
作者: 趁买内    时间: 2015-10-24 11:35
舟子 发表于 2015-10-21 13:44
pu1 什么供电?
1.05V 显卡
作者: 晶华岁月    时间: 2015-10-24 22:41
掉电一般是修不好
作者: wendong    时间: 2015-10-26 20:48
下次遇见问题 参考 你的维修经验修
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-26 21:04
我最烦修这种掉电的,不跑马 的,但是还经常修到,真是气人啊
作者: 从一开始    时间: 2015-10-26 21:07
掉电最难搞,这都是高一级的东西,目前还修不好,学习中,一直在向着一个方向前进
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-10-26 21:14
应该是通病把,我也遇到过
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-10-27 16:18
掉电的机器能用的方法用了后还没好就不想修
作者: dragongtz    时间: 2015-10-27 16:45
唉还是哥来发吧,哥哥正好有两张这样的板子50块钱收回来换的南桥OK了
作者: 陈四毛    时间: 2015-10-27 17:01
这可能是通病,我以前有见过
作者: a540488196    时间: 2015-10-27 17:23
这几天修一台掉电的头疼死了。
作者: szjydnwx    时间: 2015-10-27 17:41
掉电是不好修,麻烦
作者: pangguangcai    时间: 2015-10-27 23:50
经验是学过来的,感谢分享
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-28 07:56
这种维修的案例可以做到举一反三的效果,就是楼主没有分析这个PU1是干什么用的,有点遗憾,受教!
作者: ct4251809    时间: 2015-10-28 17:35
楼主,经验学习了,谢谢分享!
