标题: 戴尔15寸液晶显示器故障 [打印本页]
作者: 王虎    时间: 2015-10-20 23:24
标题: 戴尔15寸液晶显示器故障
一台戴尔15寸液晶显示器,可以显示电脑正常画面几秒钟后黑屏,电源指示绿灯常亮,按电源开关关机后,再启动显示器可以正常启动,显示电脑正常画面几秒钟后再次黑屏,可以重复这样操作,什么问题呢,电脑没问题哈
作者: 情缘科技    时间: 2015-10-21 16:02
高压和灯管这两个部分的问题,具体还要拆开看看
作者: 329187072    时间: 2015-10-21 20:14
5706?电容虚焊?戴尔经常这个问题。
作者: 开元世纪显示器    时间: 2015-10-21 21:30
这种好几种  有的是电容鼓  还有 高压板及灯管里的线烧断
作者: songs1635316167    时间: 2015-10-21 22:18
是的
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-10-22 08:31
songs1635316167 发表于 2015-10-21 22:18
是的
几个意思呀?
检查灯管电路
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-10-22 13:39
一般是高压板的问题,拆开看看
作者: 13146229    时间: 2015-10-25 16:15
老生常谈了,灯管老化导致的高压保护,先用灯管测试工具测一下,没大问题上通用高压板代换维修,灯管只亮一半的话,改led或者换灯管吧
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-25 20:32
系统设置问题
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-25 23:31
高压板保护了,肯能灯管坏了一条,不是很好弄啊
作者: 知识分子维修    时间: 2015-10-26 09:07
灯管或是高压板的问题!
作者: intelgg    时间: 2015-10-26 12:45
15吋的用到现在了,电容肯定都干了,把滤波电容全换一遍,前提是测下灯管电流,不要差太多
作者: pangguangcai    时间: 2015-10-27 17:34
不把测量数据写出来,有人想帮你。都帮不了
作者: 名爵电脑手机    时间: 2015-10-27 18:48
首先不是屏的问题
作者: 小小小it菜鸟    时间: 2015-10-28 12:56
高压板或者灯管坏了吧
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-10-28 13:27
拆开看看、有可能电容鼓包了,也有可能是灯管老化了
作者: 大学生电脑    时间: 2015-10-29 14:54
先换电容,不行换灯管
