laiguod 发表于 2015-10-20 23:49
楼主,不会搞,最好拿出维修店,专业人员,一般都可以当面修,,价格也不贵,150到200左右的人工费,正常, ...
pjforjk 发表于 2015-10-21 00:22
换个测试屏看看
修电脑中 发表于 2015-10-20 22:10
换屏测试。换屏线测试。如果还不好。有可能是显卡
y2ndlm7481 发表于 2015-10-20 22:19
估计显卡的几率高
lastchen 发表于 2015-10-21 10:07
还时而白屏 如果是慢慢变白的 那么 LED屏坏的可能性也很大
估计显卡的几率高
guozhenfenglj9 发表于 2015-10-21 10:20
这个不好说,说的太简单了,电脑是什么型号的,还换屏,或者显卡先稍微用风枪吹一下试试看
jys 发表于 2015-10-21 10:28
像你这种情况,最好先换屏 、屏线试试。
杨天亦 发表于 2015-10-21 10:26
呵呵,,别瞎搞了,,拿给专业人士,,除非你想花更多的钱
惟妙惟笑 发表于 2015-10-21 10:46
有些钱不能省,省来省去最后反而话费更多
695053060 发表于 2015-10-21 11:55
显卡有关系 屏线有关系 屏也有关系 最主要你的是什么笔记本
wakda 发表于 2015-10-21 10:27
外接正常显示,能不能排除显卡坏?
chen781236516 发表于 2015-10-21 15:47
外接正常说明不了什么。 外接花屏 肯定是显卡或显存坏, 外接 正常 也不代表 显卡 没事, 有点矛盾,
wakda 发表于 2015-10-21 10:33
HP CQ41 没想过加焊显卡,等会试下。但外接正常显示怎么解释,
楚少 发表于 2015-10-21 16:16
屏的问题大了
guozhenfenglj9 发表于 2015-10-22 09:20
外接正常不代表显卡一定是好的,外接和屏幕走的不是同一线路,经常遇到外接好的,接屏不行的
whiteyang2015 发表于 2015-10-22 10:41
什么笔记本 啊 什么型号啊
黑骑一护 发表于 2015-10-22 09:46
在你没有任何配件替换的情况下,建议你送去维修点检测一下,免费的哟
龙123 发表于 2015-10-22 10:50
如果是 把屏掰到某个角度就正常 可能就是屏线了
huntel99 发表于 2015-10-22 13:00
积分这么高还小白,有点扯吧。你得上图是怎么花。如果按照常规的得焊显卡,不过屏,屏线你都得替换
枫之孤夜 发表于 2015-10-22 13:04
就应该是屏线
wakda 发表于 2015-10-21 09:58
那是屏线坏?
pintek 发表于 2015-10-22 15:30
想省钱就找条对应的屏线试换一下看看,好了就OK,不好的话很难说是屏还是线路,这个是要查了才能确定问题 ...
wakda 发表于 2015-10-22 12:50
但有时又显示正常啊
wakda 发表于 2015-10-21 10:02
有配件早就测试了
xkrsxh1 发表于 2015-10-22 16:58
那你要一个一个排除,不排除,很难判断故障啊,只能说都有可能
曾帅 发表于 2015-10-22 16:53
显卡加焊试试
优秀妞妞 发表于 2015-10-22 17:42
显卡问题,直接干显卡吧
看屏线,屏 先,实在不行就干显卡尽染苍穹 发表于 2015-10-22 19:33
没有配件,你不修,不换,他自己会好么!
wakda 发表于 2015-10-22 12:55
检测是免费的?我怎么没想到呢
桥坏了 发表于 2015-10-26 11:03
打3对LVDS的值 看看是不是都是一样的 如果一样 屏线或者屏问题
黑骑一护 发表于 2015-10-29 14:23
显卡故障,换显卡吧
13694295506 发表于 2015-10-29 20:44
你可以一步一步来测,先换个屏测一下,如果不行查一下屏供电有没有缺失,还不行那真的是显卡或显存的问题了
穿壁引光 发表于 2015-10-30 12:55
既然不是专业的人员 就拿去给专业的地方看看 问了又有何用 无非是问个大概价格 现在做维修真难啊
太赞同了 仁兄指教o 发表于 2015-10-30 12:53
不是屏线的话 八成是显卡虚焊了
超一电脑 发表于 2015-10-30 12:33
屏线和屏看了没有
814043451 发表于 2015-10-26 10:49
内屏接口有转换电路吗?有的话就看看
