查看: 2623|回复: 23
七彩虹g41d3
发表于 2015-10-20 20:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问CPU供电不正常三项供电,两相1.15v还有一项1.03v正常吗?mos管对地值在613这个正常吗?
发表于 2015-10-20 20:38:56 | 只看该作者 �
那一组是不是驱动芯片供电的?测量上管对地数值是不是一致
对地值一样了  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:41
发表于 2015-10-20 20:41:28 | 只看该作者 �
对地值一样了
发表于 2015-10-20 21:15:06 | 只看该作者 �
三相不是并联在一起的吗,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-10-20 22:19:15 | 只看该作者 �
示波器量一下每一项的G级
发表于 2015-10-21 08:39:13 | 只看该作者 �
三相是并在一起呀!楼主是怎么测量的?
测电感的,我怀疑哪项驱动或反赠,可是电阻电容没有问题呀,没有同型号驱动芯片,就不知道驱动正常不  详情 回复 发表于 2015-10-21 13:05
发表于 2015-10-21 13:05:55 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-10-21 08:39
三相是并在一起呀!楼主是怎么测量的?
发表于 2015-10-21 13:33:30 | 只看该作者 �
我认为是正常的,既然出电压,就查VRMPG吧
没有,cpu多相供电有一项不同呀  详情 回复 发表于 2015-10-21 13:40
发表于 2015-10-21 13:40:57 | 只看该作者 �
没有,cpu多相供电有一项不同呀
发表于 2015-10-21 13:44:24 | 只看该作者 �
CPU核心供电有分开的么 弱弱的问一句 ?
就是有一项不对呀  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:05
发表于 2015-10-21 15:05:44 | 只看该作者 �
就是有一项不对呀
发表于 2015-10-21 15:17:55 | 只看该作者 �
学习中,静等解决方案。
发表于 2015-10-21 15:19:46 | 只看该作者 �
什么故障现像呢?没见过三路不一样的
发表于 2015-10-21 16:34:46 | 只看该作者 �
三个电感连在一起 电压值不可能不同 地没接好
测量电感的  详情 回复 发表于 2015-10-22 11:06
发表于 2015-10-21 16:54:59 | 只看该作者 �
应该差不多
发表于 2015-10-21 16:58:04 | 只看该作者 �
正常的   你的是CPU不发出VID
vid控制电压值的,可是我的是一相不正常,  详情 回复 发表于 2015-10-22 10:49
请问没有vid信号有cpu供电吗,  详情 回复 发表于 2015-10-22 10:47
发表于 2015-10-22 10:47:49 | 只看该作者 �
尹谷丰 发表于 2015-10-21 16:58
正常的   你的是CPU不发出VID
请问没有vid信号有cpu供电吗,
发表于 2015-10-22 10:49:44 | 只看该作者 �
正常的   你的是CPU不发出VID
发表于 2015-10-22 10:57:10 | 只看该作者 �
三项供电应该是相同才对啊
所以想问问有没有谁也有同样的状况呀  详情 回复 发表于 2015-10-22 11:07
发表于 2015-10-22 10:57:24 | 只看该作者 �
有示波器可以测一下吗、没有就单独的修那一项不正常的就好,
请问你知道是电源芯片还是驱动芯片的问题  详情 回复 发表于 2015-10-22 11:08
