查看: 11950|回复: 57
[求助中]
联想Y400白屏,6分屏。显卡已换
发表于 2015-10-20 20:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
换过上半身还是白屏,现在换了一个显卡故障依旧。把屏拆出来又换了几张屏,有的白屏有的出现6个分屏。
+LEDVDD  19V      +LCDVDD_CONN   3.3V          BKOFF#   插屏线没有电压          不插屏线有3.3V       其他信号组织700左右
      看大神指教一下白菜
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
枫紫 + 2 淡定
发表于 2015-10-21 08:24:45 | 显示全部楼层 来自: 河南周口 来自 河南周口
EDID 阻值正常吗
这对组织600多 是一样的  详情 回复 发表于 2015-10-21 14:07
发表于 2015-10-21 09:23:24 | 显示全部楼层 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
干显存 风扇下面的
是屏线接口旁边两个吧???  详情 回复 发表于 2015-10-21 14:08
发表于 2015-10-21 09:33:42 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器 有通病的啊   风扇下面的显存 。。。。。。
大神 是换屏线接口旁边两个显存吗?  详情 回复 发表于 2015-10-21 14:09
发表于 2015-10-21 09:44:28 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那天貌似看到一个帖子说焊显存。。
发表于 2015-10-21 10:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
求指教啊,我也不知道
发表于 2015-10-21 10:19:05 | 显示全部楼层 来自: 天津 来自 天津
上半部分已换,显卡也换了,查显存和显存供电。
发表于 2015-10-21 10:22:04 | 显示全部楼层 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主问题解决了没
发表于 2015-10-21 10:37:59 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
换屏,显卡都干过,先代换一下试下
发表于 2015-10-21 10:40:49 | 显示全部楼层 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个机器 通病 风扇下面的显存
发表于 2015-10-21 10:55:08 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
LZ 这个是显存的问题,  不好搞,要换显存了  我一般吹吹不行 就换主板了, 省事,
显存好像没打胶 应该容易换吧?  详情 回复 发表于 2015-10-21 14:11
发表于 2015-10-21 11:12:27 | 显示全部楼层 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
换屏线没有,前两天遇见个HP 440 G1也是分屏,结果是屏线问题。
发表于 2015-10-21 14:06:08 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
不好意思。昨天发了之后就登山到凌晨三点,重阳登高望远。马上测试回应  干显存
发表于 2015-10-21 14:07:36 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
这对组织600多   是一样的
发表于 2015-10-21 14:08:29 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
穿壁引光 发表于 2015-10-21 09:23
干显存 风扇下面的
是屏线接口旁边两个吧???
发表于 2015-10-21 14:09:26 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
大神  是换屏线接口旁边两个显存吗?
发表于 2015-10-21 14:11:37 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
显存好像没打胶  应该容易换吧?
好换,只是我换过几次 没好  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:45
发表于 2015-10-21 14:14:11 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
楼主解决了吗,解决了说一下呀
还没解决,我忘记是要换哪两个显存了。 这台机躺下面几个月了,记得以前是加焊过显存能正常很久,然后就又不正常了, 搞起很烦就没动了。 昨天又拿出来测量  详情 回复 发表于 2015-10-21 14:35
发表于 2015-10-21 14:35:00 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
永不言败524 发表于 2015-10-21 14:14
楼主解决了吗,解决了说一下呀
发表于 2015-10-21 14:35:46 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
姐 我权限不够看100的  详情 回复 发表于 2015-10-21 14:43
