天意wx 发表于 2015-10-20 20:18
你所说的PQ24的123脚阻值测过不 是否正常 ? PQ24正常的时候 4脚应为低电平
深度技术W 发表于 2015-10-20 21:09
PQ25,19V经PR96进1脚,2脚低电平,1、6导通,5脚高电平,3、4脚截止,PQ24的4脚低电平,PQ24导通,不知道分 ...
baobaobuku9 发表于 2015-10-20 21:11
PC78看看是不是挂了,,,,,,,
南霁 发表于 2015-10-20 21:24
今天分以加完,明天再补。但PC78完好!
深度技术W 发表于 2015-10-20 21:21
PQ25,PNP复合三级管,低电平导通,1脚先得到电压,此时其他脚没有电压,所以2脚为低,1、6脚导通,6脚有 ...
南霁 发表于 2015-10-20 21:43
带电测试PQ25电压如下:1 19 V 2 18.5 V 3 16.87V 4 19 V 5 18.09V 6 18.47V
深度技术W 发表于 2015-10-20 21:48
PQ25拆掉通电看一下,注意PQ24后级有没有短路,电压可以先调低
