几块镭姬杀手9550挡25
心晴
2009-1-16 23:15
几块镭姬杀手9550挡25
我有几块9550挡25不过,供电OK,唯一一点就是主供电对地阻值,只有8,9欧姆,是不是GPU坏了,不要和我说几欧姆很正常,据我的测量9550低于10欧基本都不亮了,正常的应在20以上,5200,440低于10欧几乎都不亮,即使能量很暴热一会就不行了,正常也在20以上,MX400正常在200以上,低于200就不亮或亮一会就不行了,而低于10欧正常的是些高档点的芯片,抛砖引玉希望大家讨论一下这个问题。
鑫宇电脑医院
2009-1-17 00:00
拆掉主供电电感 看是供电部分短路 还是GPU短路
GPU部分短路的话GPU挂掉的可能性比较大 换GPU
供电短路的话 用排查法 供电由主到次 逐一检查
黎明马
2009-1-17 00:00
我的9800SE也花了,四年不到,还有救么
鑫宇电脑医院
2009-1-17 00:03
回复 3# 黎明马 的帖子
先加焊GPU和各显存试试看
低通
2009-1-17 01:31
貌似9800花真多,我这还一块呢。工作温度实在太高
兄弟电脑电器
2009-1-17 11:50
这个卡你好像修不好,因为你的心态不对
要认真对待,祝你成功
心晴
2009-1-17 14:57
原帖由
兄弟电脑电器
于 2009-1-17 11:50 发表
这个卡你好像修不好,因为你的心态不对
要认真对待,祝你成功
这位大哥请教一下这卡的维修思路,谢谢
心晴
2009-1-24 00:40
已证实GPU坏,更换后OK。
