标题: G470处理器不出CPU供电维修一例,经验不可信啊! [打印本页]
作者: a13971994696    时间: 2015-10-20 18:30
   前几天一个小哥送修一台G470,故障现象是市场自动关机,有时候不开机,街上可调电源,发现0.34A,偶尔能开机,时不时不能开机的电脑最是烦人,留下吧。凭经验查了CPU供电,果不其然,没供电。加焊95831,故障排除。收钱......
   过来一个星期,上次的小哥又来了,检查,还是原故障,论坛前辈说是24脚电阻敲掉,如果还没出就是芯片问题,果断敲掉,发现还是没供电。直接换了95831,悲剧了,故障依旧。又凭经验换了南桥。继续悲剧。
   好吧还是老老实实看图纸,查95831条件,妈了个X的,就是VIN,000保险挂了,*脏话*的。经验害人啊!凭白浪费一个南桥和95831。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-10-20 18:56
老总 你这是那一出   你还迅维学员呢   也太大意了吧
作者: wym523708565    时间: 2015-10-20 19:05
你查都不查,就直接换了,起码也要查下条件了
作者: 18344299975    时间: 2015-10-20 19:08
看来细心很重要啊
作者: 郭鹏涛    时间: 2015-10-20 19:09
好赖最后解决了
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-10-20 19:54
95831应该有问题的保险不会单一的坏
作者: ametowfor    时间: 2015-10-20 19:54
回覆了!继续看下文。啊,结束了,原来设了一个快速回覆件,第一次碰到与尝试。
作者: 15071354008123    时间: 2015-10-20 20:31
修好就好 不错
作者: chalicom    时间: 2015-10-20 20:34
不是经验害人,是你经验不足
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-20 20:34
我有时也这样 犯错误
作者: 天意wx    时间: 2015-10-20 20:43
多测量慎动手!!!! 下次就有教训了
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-20 20:48
我和楼主一样的作风,先换了不行再说。
作者: 运成电脑    时间: 2015-10-20 21:12
呵呵 按部就班
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-20 21:23
我也和楼主一样先三板斧下去再查 但是我不会太随意换桥
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-20 21:55
月饼老师讲课说的是要先查条件在换哦,如果去了电阻有电压出来的话,说明PWM是好的,但是没有说去了电阻就不出电压PWM一定是坏的哦,要测试条件!
作者: 会员647256    时间: 2015-10-20 22:02
太盲目了吧。。。
作者: 修电脑中    时间: 2015-10-20 22:07
你想太多了。其实没有那么复杂
作者: over91    时间: 2015-10-20 22:13
这没修倒是省心,就是有点浪费东西
作者: kaixian2010    时间: 2015-10-20 22:19
我手上刚好也有一个不出供电的明天看下
作者: 涂涂维修    时间: 2015-10-20 23:00
楼主大意失南桥
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-20 23:10
经验害死人啊,不过凭经验,效率可能会高点,找图纸,找元件测起来确实很麻烦,很浪费时间啊
作者: laiguod    时间: 2015-10-20 23:30
VIN 0欧烧了,你不查下条件,起码供电要查下,电压不量还经验个屁,烧0欧有原因,查下,否则还要返修,
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-20 23:33
可令的南桥,经验提高效率,仔细节约成本
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-10-20 23:44
呵呵 经验维修快啊 不行只能慢慢来 看图纸啊
作者: 湘网中人    时间: 2015-10-21 00:17
“众里寻她千百度,那人却在灯火阑珊处”,这个维修中经常遇到的,
作者: 湘网中人    时间: 2015-10-21 00:21
是啊,要仔细,不过这种事在维修中也是时常碰到的事
作者: cxghsm    时间: 2015-10-21 08:10
经验只能做参考,你什么都没测,就直接干,怪不了别。
作者: ct4251809    时间: 2015-10-21 08:35
学习了,谢谢楼主的提醒,我们以后少走弯路了。
作者: 务实电脑    时间: 2015-10-21 08:41
哈哈,还是不小心啊,转了一大圈
作者: 穿壁引光    时间: 2015-10-21 09:18
没VIN 不去查  直接杀PCH
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-21 09:41
目测碉堡
作者: 占卜‰    时间: 2015-10-21 10:08
你这么粗心,你们老师知道吗?
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-10-21 10:44
各有好处吧,虽然这个机器上损失了配件,但是其他机子上赚回来了时间,毕竟机器还是通病多
作者: 舟子    时间: 2015-10-21 13:54
95831  缺供电   遇到好几次了
作者: lini3hao    时间: 2015-10-21 13:58
呵呵  凭经验  这最起码的供电和开启要测量一下吧!
作者: hehe2    时间: 2015-10-21 15:18
直接就换了  太自信了蛮
作者: waongqingzhao    时间: 2015-10-21 15:40
还有吗,看看什么情况
作者: 我会唱小星星。    时间: 2015-10-21 15:52
楼主这么大意  不查条件
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-10-21 16:16
sometimes i could not understand writing may be due to bad translation
作者: maling1987    时间: 2015-10-21 16:29
我有时也这样 犯错误
作者: zzpy1093    时间: 2015-10-21 16:41
是你经验不足,还好修好了。没放弃
作者: 了望塔    时间: 2015-10-21 16:56
不明白不出CPU供电,你换南桥干什么?是什么经验?
作者: a13971994696    时间: 2015-10-21 17:31
this is my first time to see foreign engineers.
作者: a13971994696    时间: 2015-10-21 17:33
这个型号坏南迁造成不过CPU的,我碰到过很多。
作者: 可不可以    时间: 2015-10-21 17:42
只能说楼主见得少,这情况多了去了,
作者: 繁华街角    时间: 2015-10-21 19:16
这样还是霸气啊
作者: Togehter    时间: 2015-10-23 14:14
666666666666666666666666666666
作者: 896760317    时间: 2015-10-23 14:16
这。。。。。。 最起码的要先测量一圈电压吧
这是最最低级的错误啦。。
作者: 客服1号    时间: 2015-10-23 14:20
有经验都比较冲动
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-10-23 14:44
呵呵 按部就班
作者: 富士通专修    时间: 2015-10-23 14:53
以技为基,验为申
作者: fangweiz    时间: 2015-10-23 14:55
还是老实先查条件好呀
作者: 琐碎    时间: 2015-10-23 15:11
怎么能算浪费呢,原来拆下来不是可以用,保管好下次用
作者: 维修峰哥    时间: 2015-10-23 15:14
呵呵,有点意思呀。
作者: ssuhkiqpl    时间: 2015-10-24 14:15
粗心使得成本加倍
作者: 东航电脑    时间: 2015-10-24 14:44
要是去掉24脚有供电呢,之后怎么整
要是去掉24脚有供电呢
作者: TGC702010822    时间: 2015-10-24 14:45
换板换板换板换板
作者: chenjsj    时间: 2015-10-24 15:01
你这修的也太马虎了
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-29 16:13
有时为了更速度凭经验可以秒的,有时又因经验走了一段又一段的弯路
作者: redfish133    时间: 2015-10-29 16:15
修不好就亏了。
作者: 山布    时间: 2015-10-29 16:27
基本条件都没有量    经验是在无从下手的时候 屏经验 换了试试看  你鲁莽了
作者: 邹江海    时间: 2015-10-29 16:39
供电,EN这些我想每个芯片都要查查的吧
作者: q101024174    时间: 2015-10-29 17:12
经验只是给你一个思路,你能怪经验么,只能怪你自己
作者: walkman0904    时间: 2015-10-29 17:30
这个南桥不好换啊 呵呵
作者: tb35045526    时间: 2015-10-30 15:39
楼主技术不错
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-10-31 09:54
经验好啊,学习了
作者: 进行时    时间: 2015-10-31 10:02
多测多看不要忙目换呀
作者: gdycmsb    时间: 2015-10-31 10:39
你加焊怎么会好的,想不通啊
作者: 8810632    时间: 2015-10-31 10:45
嗯..有时不能靠经验..一步一步修比较靠谱
