a小黎 发表于 2015-10-20 18:19
不过内存我一般先刷一下内存槽 还不行就 测试236 238脚 还不行就BIOS 呵呵我一般随便修的 没有理论 一般问 ...
面对面想你 发表于 2015-10-20 18:27
哥们 SPD都是直接测的
luluwei 发表于 2015-10-20 18:34
spd这路我修的多。内存插返有的是。236 238 这两个角非常重要。168角倒没仔细量过。其它的我都在线量过。内 ...
wym523708565 发表于 2015-10-20 18:41
出来就修了几片台式的,现在好久都没有修台式机了,
wwei03 发表于 2015-10-20 20:06
张哥技术不错
不懂调调 发表于 2015-10-20 20:13
学习了 伟哥厉害额
样儿吧 现在在哪呢 爱特维修 发表于 2015-10-20 20:18
内存还可以这样飞线,第一次见,不过,BIOS我收藏着了
jjyy66 发表于 2015-10-20 20:24
不支持 跑码卡 所以要量来量去,, 要是lz看到跑d5 都直接秒咯 是吧!
lrkk623 发表于 2015-10-20 20:30
真心佩服楼主的功夫。但有一点不明,没有PCI槽,没用诊断卡,你怎么判断是不跑码的?
爱特维修 发表于 2015-10-20 20:48
我收藏的帖子,不好意思解释一下,因为近期下好多BIOS不能用,所以,现在下BIOS都是尽量找经验贴底下给的 ...
句容诚信电脑 发表于 2015-10-20 20:49
用示波器测量BIOS的波形 如果跑码了就是不是一闪而的波形 应该会有几次波形 因为 BIOS是要被挂到内存 ...
默念雨的殇 发表于 2015-10-21 11:12
版主,你说地随便找个差不多地bios,那怎么样才算差不多呢
遇说还修 发表于 2015-10-21 10:47
很受启发,依赖诊断卡习惯了,这种板子不报警就有点摸不着头脑,另,我还真以为这板子止步于NF 945时代了 ...
xu120 发表于 2015-10-21 10:42
不能插检测卡是吧?应该跑不过内存,SPD断线了。你现在咋么样啊?!
a53541255 发表于 2015-10-21 09:20
谢谢分享了、确实现在的H61没PCI的插槽很老火、新的诊断卡又老贵不想买。。!
句容诚信电脑 发表于 2015-10-20 19:26
168角也不能忽略了 没它也不行滴
句容诚信电脑 发表于 2015-10-21 12:03
我的是 IH61A 我找的是 IH61B 这不是差不多吗
句容诚信电脑 发表于 2015-10-21 12:04
投资是必要的 这不我刚买了一个新的诊断卡
a53541255 发表于 2015-10-21 13:07
好用吗?。。主要是不知道效果如何啊。。而且这个价格确实感觉有点高啊。
默念雨的殇 发表于 2015-10-21 12:46
哦,懂了,又学一招啊,呵呵
luluwei 发表于 2015-10-21 12:24
好的。谢谢指导。
赵鹏亮 发表于 2015-10-21 10:56
不是吧,这个都可以用假负载测到的
句容诚信电脑 发表于 2015-10-21 13:45
你不是做维修的啊
羽熙Dota 发表于 2015-10-22 11:18
能否告知下 3代的和2代的SPD怎么数那个脚
likai 发表于 2015-10-22 11:02
我修一块七彩虹G41主板没有内存SPD主板没有复位,那个3.3跑马9B。
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-10-22 11:01
版主你好,你说BIOS有被选中,选中的波形是不是就只有跳一下,然后就没有了,测1脚对吗?
zhaobinjim 发表于 2015-10-22 10:36
有复位不跑码就可以直接测内存的工作条件了吗?
jac- 发表于 2015-10-22 10:03
楼主,这个我有点不懂,"CPU通过桥调取BIOS资料 桥再返回给CPU CPU 挂到内存校验” ,CPU挂到内存校验, ...
MSI 发表于 2015-10-22 11:53
bios收藏了 这种BIOS很少
句容诚信电脑 发表于 2015-10-22 11:51
正常的主板 1脚是片选脚 要读取BIOS的时候先选中BIOS 然后读取 选中的波形就一下 但是正常的主板 ...
句容诚信电脑 发表于 2015-10-22 11:45
论坛上有相关的资料 搜索一下就可以 或者找图纸来看下 2 代 3代 这些脚位都是固 定的
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-10-22 12:22
对于示波器实实在在是不懂,1256正常是需要持续的,这个我是知道的,其他的就不清楚了,也就是说,如果有 ...
神秘刺杀者 发表于 2015-10-22 12:37
h61我一般用小喇叭判断它跑不跑码
名爵电脑手机 发表于 2015-10-22 12:52
版主在句容? 都离的不是很远吗
神秘刺杀者 发表于 2015-10-22 17:26
哪里哪里,版主厉害话中有话呵呵
ぃ青春苦短 发表于 2015-10-22 18:18
敢问下楼主有接蜂鸣器试过吗?少SPD3.3V如果不过内存主板应该会报警,我个人习惯没有PCI接口的主板接个蜂鸣 ...
句容诚信电脑 发表于 2015-10-22 17:17
以前在 现在不在了
hujinyang 发表于 2015-10-22 20:01
哈哈,原来是SPD断线了
zhuxiaolan 发表于 2015-10-23 11:04
兄弟DDR3 168脚电压是多少啊?我的一块主板供电、时钟、复位正常就是不跑马,测168脚无电压, ...
句容诚信电脑 发表于 2015-10-23 11:21
168脚是内存的复位 正常电压3.3 现在没电压 内存处于一直复位的状态 肯定跑不起来
小小菜鸟, 发表于 2015-10-23 12:17
我去,这不科学啊,大神居然不测SPD?还是说你只修本本 没摸过主板?
xuhaijun15 发表于 2015-10-24 10:35
楼主有点马虎了,主板内存没3V应该察一下原因是不是那个转换管坏了,或开内存3V的EN没给,不能盲目的飞线加 ...
hbqfkj 发表于 2015-10-24 10:24
SPD供电没有是吧
句容诚信电脑 发表于 2015-10-24 10:43
那你就错了 你可以找几张三代内存的图纸来看看 SPD的电 没转换电路 都是直接3V供电的 直连的 ...
维修1234 发表于 2015-10-25 08:35
在没有示波器的情况下,还可以加个小喇叭,不插内存的情况下,能叫,应当能跑码
维修1234 发表于 2015-10-25 08:44
版主,你是好样的,分本来是给你加更多,无奈分少,加不了,有个问题想问一下:你测了CPU供电正常,再测复 ...
xuhaijun15 发表于 2015-10-26 10:30
奥,是的。感谢楼主的用心。确实是这样,我一般修的联想多,他都是用一个0电阻过渡过去的,相当于是个保 ...
