标题: 联想M495单用电池不亮机 [打印本页]
作者: 无主题    时间: 2015-10-20 17:24
标题: 联想M495单用电池不亮机
今天修到一台联想M495的笔记本板号是LM495 MB 11269-2独显,用适配器或加上电池都可以亮机,唯独单用电池亮不了机,外界键盘也没过内存,拆机后单用电池触发,测了每个电感电压,除了CPU供电其他的都出来了,想测一下CPU IC的工作条件,在论坛找了半天也没找到图纸,最后下了个BIOS准备刷一下,想想还是换个电池看一下吧,可这里也没这款电池啊,后来找到T410的电池,看到接口跟这机子差不多吻合,勉强街上,测到电池接口旁的保险有11V左右,触发亮机了,又换了原装电池,还是不亮机,电池也能正常充放电啊,就是不出CPU供电,还是确定电池坏了,定了电池等到货就换上,觉得问题应该解决了,就是到现在也搞不清楚为什么单用这原装电池就是不出CPU供电,手上又没这板的图纸最后附上单用T410电池亮机图片
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-20 17:53
写那么多 有些乱呀 就是电池坏了。。。
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-20 17:57
隔离不过不是很好修
作者: 无主题    时间: 2015-10-20 18:07
不好意思前面俩张图片发错了
作者: 乐呵呵    时间: 2015-10-20 18:09
我估计,电池容量变小了,功率不足了,ec检测到电池的故障或者功率不足。通知了bios。bios控制不了输出那么大的功率。猜的
作者: 无主题    时间: 2015-10-20 18:48
电池的充放电正常,只是单用的时候CPU供电没出来,到现在还在郁闷电池是真的坏了?
作者: 蜡笔小白    时间: 2015-10-20 19:16
请问有没有测下装上电池公共点电压是多少呢,感觉是电池坏可能造成输出电压低,达不到开启条件,可以查下待机条件和 ec的待机条件看有没有正常 。呵呵,自己也是猜的,请大神们务喷哦。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-20 19:19
楼主用的可调电压是什么牌子的啊,,,,可以告诉一下吗
作者: 阿修    时间: 2015-10-20 21:06
电池和EC通信有问题吧?
作者: 无主题    时间: 2015-10-20 21:22
蜡笔小白 发表于 2015-10-20 19:16
请问有没有测下装上电池公共点电压是多少呢,感觉是电池坏可能造成输出电压低,达不到开启条件,可以查下待 ...
装上电池公共点电压在11V左右
作者: 无主题    时间: 2015-10-20 21:24
阿修 发表于 2015-10-20 21:06
电池和EC通信有问题吧?
我替换过电池排除了
作者: lastchen    时间: 2015-10-20 21:28
意思是用不同型号的电池就OK?
作者: over91    时间: 2015-10-20 22:09
看样子像是电池问题
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-10-20 22:22
好累修机器呀 脑袋都弄大了
作者: gmaj220    时间: 2015-10-20 22:44
小伙,是不是很纠结?是不是很想不通?   别纠结了, 前几天,我刚纠结过,别想太多, 得过且过
作者: 罗祖培    时间: 2015-10-20 23:04
写得很仔细,感谢楼主的分享!
作者: laiguod    时间: 2015-10-20 23:34
电池坏了,容量不够,U供电电流较大,所以U电压起不来,
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-20 23:39
没有见过这种问题,电池不好用不时间长而已
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-10-20 23:43
还是主板问题  bios原因大写
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-20 23:49
有没有什么方法,可以简单直接的判断电池本身是好的还是坏的啊,有谁有研究,分享一下,谢谢
作者: 阿修    时间: 2015-10-21 12:47
无主题 发表于 2015-10-20 21:24
我替换过电池排除了
我说的就是你的电池,电池要接收EC的总线信号,如果电池新品坏了,不就接收不到吗
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-10-21 14:45
换电池可以的话, 应该就是本身机子的电池坏了
