标题: 公版7870,进桌面就掉驱动卡死,屏幕有雪花点样的东西。 [打印本页]
作者: eiosh    时间: 2015-10-20 16:23
公版7870,进桌面就掉驱动卡死,一直重复,根本无法正常使用,屏幕有雪花点样的东西。不装驱动一切正常!
请各位大神给看看是不是核心废了?
作者: eiosh    时间: 2015-10-20 16:24
卡的成色不错,并非矿卡。
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-21 09:21
先检查各供电呀
作者: 蓝缘    时间: 2015-10-21 10:26
如果重植不行,就报废了
作者: 阿正哥    时间: 2015-10-21 11:09
一般都是焊芯片
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-10-21 11:19
依我看十九八九报废
作者: 033667351    时间: 2015-10-21 19:30
公版?渦輪式風扇?加焊GPU吧~渦輪式產品久了容易虛焊
作者: 13146229    时间: 2015-10-25 15:52
核心和显存都有可能,开机自检不花的话核心坏或虚焊的可能性比较大
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-25 16:00
打不上驱动,加焊试试
