标题: asus p5e 主板 USB 后面所有接口 4.2V 的电压 [打印本页]
作者: cross8232    时间: 2015-10-20 16:01
小白一名,出现USB 电压底怎么排查原件,用万用表测的 电压
作者: Ec丶    时间: 2015-10-20 16:25
额 。USB电压不对吗?说得不清不楚的。找点位跟图纸比对着修
作者: 好胡雷    时间: 2015-10-20 16:37
看看是不是电容漏电
作者: cross8232    时间: 2015-10-20 18:25
好胡雷 发表于 2015-10-20 16:37
看看是不是电容漏电
是值USB 边上的滤波电容吗? 我是新手请教下,这个电容是每个USB 都有还是只是这么一个
我说了是USB电压啊?大大,但我实在找不到P5E 的图纸
作者: qq463335616    时间: 2015-10-20 18:44
看看 usb供电那个管子啊 基本换个再说
作者: lovelcm97    时间: 2015-10-20 20:15
USB接口直接测就行了靠边的两个
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-21 09:06
跑线路查找供电呀
作者: a53541255    时间: 2015-10-21 09:16
跑线吧、这个还是比较简单啊。。!
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-21 09:58
故障是什么故障,USB接口的东西不多,ASUS就是贴片保险加五脚的东西,你测五脚那东西
作者: cross8232    时间: 2015-10-21 10:02
故障就是USB 口 电压达不到5v 只有4.2V ,USB 鼠标键盘还没事,其他就不行了 请问那5脚是全部USB口共用一个?
作者: cross8232    时间: 2015-10-21 10:03
lovelcm97 发表于 2015-10-20 20:15
USB接口直接测就行了靠边的两个
关电测电阻还是。。。。带电测电压?
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-21 10:03
cross8232 发表于 2015-10-21 10:02
故障就是USB 口 电压达不到5v 只有4.2V ,USB 鼠标键盘还没事,其他就不行了 请问那5脚是全部USB口共用一 ...
不是,一组一组单独分开的,但其中一个有问题会影响其他
作者: cross8232    时间: 2015-10-21 10:23
太感谢了,原来如此。。 下班拆下板子弄, 另外这块板散热片好多。。。希望这5脚不在这下面。。。。
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-21 10:29
应该不在散热片下边,那东西很小的
作者: cross8232    时间: 2015-10-21 10:35
遇说还修 发表于 2015-10-21 10:29
应该不在散热片下边,那东西很小的
OK ,谢, 回家找下先
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-21 10:38
cross8232 发表于 2015-10-21 10:35
OK ,谢, 回家找下先
图中红线附近,
作者: cross8232    时间: 2015-10-21 10:42
遇说还修 发表于 2015-10-21 10:38
图中红线附近,
OK ,谢谢,这原件替换很容易买到吧?
作者: 阿正哥    时间: 2015-10-21 10:59
飞线一根5V撒
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-21 11:05
接口问题好修啊,大多少usb供电都一样,有少数不一样,不一样就看图纸了
