标题: 华硕的没有复位i,pg没出来 ,求解??? [打印本页]
作者: 赵明z    时间: 2015-10-20 14:44
型号:P5P43TD主板,   一开始是没有复位,测量发现没有时钟,前面的基础电压都有,然后我就测量时钟的开启,发现没有开启,之后查点位图发现在内存左上方还有一个822;上拉排阻,测它发现也没有开启电压,然后沿着它找到电源管理芯片,找到开启脚,竟然也没有开启电压,但cpu却有电压,最好我就连换了两个电源管理芯片,尽管cpu有电压,但是他的开启脚就是没有电压。 芯片 epu 0905 / 开启脚48.     求解?????
作者: 赵明z    时间: 2015-10-26 12:30
有人遇到过吗?
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-11-6 15:44
飞线能不能解决问题呀,有没有试过
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-8 13:18
没有遇到过,希望大神解决能发出来让我们学习
作者: 海润    时间: 2015-11-12 16:17
你脚位是不是看错了,哥。
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-11-12 23:55
换了IO还没有出吗换822
作者: l8661128    时间: 2015-11-13 09:30
顺着EN脚跑电路
作者: 13106608018    时间: 2015-12-12 08:45
对比一下,每组CPU上下管的,G D  S的电压
