标题: Lenovo L-A690 开机无显示跑D5 [打印本页]
作者: sdqzshw    时间: 2015-10-20 14:32
收到两块联想L-A690主板V星代工 一个VER2.0,一个VER2.1C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_20151020_141057。开机无显示,插上诊断卡,能跑码,到D5不动无显示。供电,时钟,复位正常。检测外观无异常,无断线。更换CPU无效,清CMOS无效。刷BIOS无效。最后焊接北桥正常。。两块主板故障和修复一样。希望有遇到该主板此类故障的,做个参考。
作者: 好胡雷    时间: 2015-10-20 14:45
内存没有过
作者: sdqzshw    时间: 2015-10-20 15:11
虚焊导致的没过
