标题: VE1920WMB 各位大神,这显示器还有的救吗? [打印本页]
作者: 龚绍    时间: 2015-10-20 11:29
本身上不通电。
修好通电后,驱动板和屏线都没拆过。就是这个鸟样了。
屏型号:A190A2-H01
后来我以为是屏线的问题,把 屏线清理过,不脏。试机,还是一样,。无果。
请问这个还有的修吗? 是屏问题吗?要多少钱?
联系我一下:QQ 308608536
作者: 惠康科技《雨    时间: 2015-10-20 11:38
你把电源板。驱动板换了试试了。 怎么能确定屏的问题
作者: 龚绍    时间: 2015-10-20 11:42
手上没这种驱动板
作者: scq330    时间: 2015-10-20 11:50
以前我遇到过这样的vs的牌子的,当时我判断为屏坏,客户说不修了,后来我再到他家修电脑发现他的屏好了,我问他,他说找另外的师傅换了个电路板(应该是驱动板)好了,你这个可以找个驱动板再试一下.
作者: 小涂    时间: 2015-10-20 12:04
量下输出电压一直量过驱动板,我修类似双排线的这种显示器没有发现屏坏,量RGB三基色
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-20 12:20
不一定是屏啊,驱动板,屏线
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-10-20 12:23
这个是 优派的  宏碁也用过这种公益  LOGO是两个小小鸟  TTL的不好搞哦   点下屏吧  屏没有问题就定块板子了   双排线的 每个人抖怕  回收都很少人要  不过显示效果很少很好
作者: 半世烟尘、    时间: 2015-10-20 12:27
你换个驱动板试试
作者: ss521sss    时间: 2015-10-20 12:43
驱动板换了再说 万一好了呢
作者: guopengfei    时间: 2015-10-20 12:46
屏问题,以前买过驱动板试过不行,楼主要是要的话,10块钱给你驱动板
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-20 14:20
一般这种问题用通用的驱动板点一下
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-20 14:39
羽熙Dota 发表于 2015-10-20 14:20
一般这种问题用通用的驱动板点一下
没有这种通用的驱动板
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-20 14:40
我感觉是屏的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-20 14:52
这样的通用板不好找,,,,,,,,,,
作者: 龚绍    时间: 2015-10-20 14:54
你修到过这个机的这个问题吗?
你换了驱动板还是这个问题吗?
那我只能放弃了
作者: 龚绍    时间: 2015-10-20 14:56
scq330 发表于 2015-10-20 11:50
以前我遇到过这样的vs的牌子的,当时我判断为屏坏,客户说不修了,后来我再到他家修电脑发现他的屏好了,我问他 ...
我报了价。
他说跟客户说一下,要不要换板试下。
在等他回复
作者: wangqini    时间: 2015-10-20 15:07
我也修到过此类问题的,换了原装板还是依旧,是屏问题。但楼主最好还是买块板来试试。如果是屏问题,这样的故障也是可以尝试修的
作者: daijiandong    时间: 2015-10-20 16:13
屏电路的问题可能比较大
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-20 17:25
象这种情况应该是驱动板坏的可能性较大。
作者: 微软扫地的    时间: 2015-10-20 20:51
只要屏没问题,什么问题都能搞好
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-9 16:15
用通用板试一下机,平时备用一套通用板方便维修。
作者: lastchen    时间: 2015-11-9 17:16
我有碰到一次的屏的一段借口虚焊,不过不是这个型号就是
作者: 410676340    时间: 2015-11-9 21:37
也许原来屏就是有问题的呢,原来不亮谁知道屏原来是好是坏
