标题: 电脑硬盘双击无法打开的解决办法 [打印本页]
作者: fengtengfei    时间: 2015-10-20 11:21
标题: 电脑硬盘双击无法打开的解决办法
很多人中毒之后用杀毒软件杀毒之后发现驱动器无法双击打开,提示“Windows无法找到×××.exe”,但用右键可以打开。而且经常是重装以后只有C盘可以正常双击打开,而其他盘问题依旧。解决办法如下:以XP系统为例.
方法1、
首先做好准备工作:
1.依次打开“我的电脑-工具-文件夹选项-查看",选中"显示所有文件及文件夹”并去掉“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”前的勾。
2.用“右键-打开”进入各驱动器,删除根目录下的Autorun.inf!!!如果此时问题尚未解决,依次尝试如下办法:
方法2、
依次打开“工具-文件夹选项-文件类型”在“已注册文件类型”中找到“驱动器”,再点击下方的“高级”,然后再单击“新建”按钮,在“操作”里填“open”,“用于执行操作的应用程序”里填写“explorer.exe %1”,返回到“编辑文件类型”窗口,选中“open”再单击“设为默认值”即可.
这种办法修复后的缺点就是双击驱动器会打开一个新的“资料管理器”窗口。为了防止这样的事情发生请运行regedit将注册表中[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Drive\shell]的键值设为open2改为1或是none就可以了。如果仍然无法解决接着尝试下面的办法。方法3、
1.在“运行”中输入“regedit”,回车后打开注册表编辑器,定位到:HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell,将shell下的全部内容删除。
2.在“运行”中输入“regedit”,回车后打开注册表编辑器,定位到:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\,将左边所有(每个都要检查以防遗漏)项目下的shell分支(如果有的话)全部删除,比如在“{ead14650-d693-11da-a6e1-00e04c8c3cf5}”下还有"shell"分支和下级分支,那么连"shell"分支一起删除。 经过上面的处理,应该可以解决99%的问题了。祝大家好运!这有可能是因为你机器中过病毒,杀毒之后的结果。这种病毒在每个驱动器下都有一个卷标AutoRun.inf文件,只要你双击驱动器,就会激活病毒,我们需要手工来删除AutoRun.inf这个文件,在“命令提示符”下输入“attrib
autorun.inf -s -h -r”去掉它的“系统”、“只读”、“隐藏”属性,这样输入“del
autorun.inf”才可以删除。接着进入注册表查找“COMMAND.EXE”键值项,找到后将整个shell子键删除。
解决的具体方法如下(以D盘为例):
开始---运行---cmd(打开命令提示符)
D: dir/a (没有参数A是看不到的,A是显示所有的意思)
此时你会发现一个autorun.inf文件,
attrib autorun.inf -s -h -r 去掉autorun.inf文件的系统、只读、隐藏属性,否则无法删除 autorun.inf ,
del autorun.inf
到这里还没完,因为你双击了D盘盘符没有打开却得到一个错误。要求定位DESKTOP.exe,
这个时候自动运行的信息已经加入注册表了。下面清除注册表中相关信息:
开始
运行
regedit
编辑
查找
DESKTOP.exe
找到的第一个就是D盘的自动运行,删除整个shell子键
完毕.
重复以上操作数次,解决其他驱动器的问题,注册表中的信息是在一起的,在删除D盘
Shell\Open\Autorun的时候顺便都删除了吧。
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-10-20 11:35
刚好遇到一台这样的  希望有用
作者: daijiandong    时间: 2015-10-20 11:47
这样的情况很多很多
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-10-20 13:42
http://www.chinafix.com/thread-901193-1-1.html
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-10-20 13:43
发错帖了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-20 21:31
Autorun.啊,这好像08年就有了,不用那么麻烦的,直接下个Autorun病毒专杀,就搞定了,这种太累了,记得08年的时候,这个病毒出来弄的很多U盘都不能用....
作者: 刚好五个字也    时间: 2015-10-21 08:34
正好试试看 哈哈
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-21 09:47
遇到这个问题,还是重装系统靠谱
