标题: 新人求助 y460 开机屏幕不亮 [打印本页]
作者: qqwass    时间: 2015-10-20 11:16
y460 i3 A卡
开机能进系统(有进入系统的声音)
屏幕不亮 强光照射无显示
换过屏线还是不行
接台式的屏幕貌似也不亮(是我不会接?)
显卡坏了?屏幕坏了?还是休眠开关?
希望各位大师帮我分析分析,谢谢。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-20 11:23
先替换屏幕再确定屏是否少电压再考虑显卡
作者: 詮釋のPL    时间: 2015-10-20 11:30
清下COMES 电池 拔掉屏线外切试试
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-10-20 11:33
换屏一试  不行就干显卡
作者: daijiandong    时间: 2015-10-20 11:55
换个屏幕看看, 然后干显卡
作者: lihangu    时间: 2015-10-20 12:18
什么都不测试就问哪里问题怎么回答你哟
