标题: 华硕H61M-E有些独显不工作? [打印本页]
作者: celese    时间: 2015-10-20 10:27
有个华硕H61M-E主板,接蓝宝石HD7750 1G D5显卡,无显示,不插显卡,集显工作正常。不死心,插一垃圾HD2400显卡,也能显示进入系统,想请教大神,有没有解决方案?对了,蓝宝石的显卡换到另一个电脑上工作是正常的。
作者: jmdna    时间: 2015-10-20 10:38
加焊北桥,试下
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-20 10:49
难道不兼容
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-20 10:52
更新BIOS试试看。
作者: scq330    时间: 2015-10-20 10:55
遇到很多这样的情况,不知道如何解决,都是换差一点的显卡交差了....
作者: 简笔画.    时间: 2015-10-20 11:42
仔细检测北桥周边电阻电容,看有没坏地
作者: 咖啡男    时间: 2015-10-20 11:51
没必要浪费时间
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2015-10-20 11:57
焊桥芯片。就可以认到显卡
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2015-10-20 11:58
或者换显卡接口
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-20 12:05
这是供电不足跟兼容的现象 你可以看下你那显卡跟主板是否兼容
作者: mzvihv    时间: 2015-10-20 15:38
刷个BIOS会不会好~
作者: 腾隆电脑    时间: 2015-10-20 15:46
学习了  好
作者: 腾隆电脑    时间: 2015-10-20 16:04
不错  学习了
作者: 喜事多    时间: 2015-10-21 11:13
1 刷BIOS   2  供电跟不上    3  可以再换个 好一些显卡试下
作者: DDR0026    时间: 2015-10-21 11:27
这种故障很难修的啊
作者: celese    时间: 2015-10-25 16:44
对,已经发售后了,BIOS刷到最新的了,没有作用。
作者: 1271092608    时间: 2015-10-25 23:40
换个cpu试试看
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-26 05:47
这个应该是显卡的供电不足导致的。
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-4 11:28
刷新BIOS就可以了
jmdna 发表于 2015-10-20 10:38
加焊北桥,试下
H61有北桥, 你到底懂不懂?
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-4 11:29
简笔画. 发表于 2015-10-20 11:42
仔细检测北桥周边电阻电容,看有没坏地
H61无北桥, CPU直接连显卡, 搞懂点再来
寶ァ!戀妳 发表于 2015-10-20 11:57
焊桥芯片。就可以认到显卡
都是些胡乱回复的,   H61是CPU直接连显卡。 南桥只是管SATA 网络===
