timihacker 发表于 2015-10-20 09:41
楼主该拍个图看看啊!!确实H61很多都是不出CPU供电!!很多修好了也不稳定!!
风泪眼 发表于 2015-10-20 09:50
最好 220K电阻 原值代换 我用190K带用过 好像用了2个月就不行了
scq330 发表于 2015-10-20 11:20
我的一个h61的asus的死活搞不出cpu供电.不知道和你说的这二个信号有没有关系
TONSETA、TONSET这两个引脚应该是设置单相AXG和多相VCORE电压的导通时间,将这两个引脚分别与电阻连接到VIN设定在PWM(脉宽)模式下的纹波大小。yu0481 发表于 2015-10-22 14:13
但是貌似芯片的17.18的VID也没波形,换掉就可以?下次得实践下
{:4_113:}遇说还修 发表于 2015-10-20 10:01
H61修到的不多,目前一片都修不出来,实在不懂
我修出来几片,哈哈!不过现在不值钱,不愿意修了!
二手价低于150块钱的主板修都懒的修,上电,看一眼直接丢垃圾堆拆料!々嗨☆ 发表于 2015-11-16 19:41
修了很多8859M的芯片,很多换了这个电阻的也没好。只能说有些是这个坏。
一梦芯痛 发表于 2015-11-25 16:31
要是能发个图上来标明位置就好了
风泪眼 发表于 2015-11-25 16:50
每个位置都不一样 论坛有这个实物图了 是梅杰的 可以自己去搜索
鸡蛋壳 发表于 2015-11-9 15:54
手上有一块七彩虹H61也是不出CPU电压(RT8859M),加热一下就可以,看来要跟这个思路找找问题
羽熙Dota 发表于 2015-11-1 17:56
220k 分压后是多少 是不是链接 48 47脚的电压 正常是多少
联益小张 发表于 2015-12-26 16:23
48 47脚不是DVD和DVDA吗?电压是多少V啊?
lixinran550 发表于 2016-3-1 10:48
大于1.06v 我一般量了是1.3v
lcg317745275 发表于 2016-3-28 23:17
昂达上面的不是220K是162K的
